Logo
3Feil reservenøkkel? Samt Radio kodekort....?
nøkkel alarm radio code card
mechie
mechie 19.June.17 - 12:30
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Fikk med en manuell/mekanisk reservenøkkel
    I førerdøra går den inn, men umulig å fri.
    Er det ikke vanlig trykk og vri som gjelder her?
    Fungerer heller ikke i tenningslåsen.
    Var heldig med de elektroniske nøklene. Begge var hele og fine. På de andre bilene jeg prøvekjørte var ingen i normal tilstand.
    PS! Hva er den røde trekanten?
    Klarte å holde den inne 2 sek og da ula alarmen noen sekunder og ga seg heldigvis av seg selv.
    Er det bare test eller bytter noe modus?
    Er dette et aktuelt codekort tilhørende V70?
    Selger mente bilen hadde vært strømløs flere ganger og aldri behov for kortet.
    Kanskje strømløst i for kort tid...?
    Jeg skal bla litt mer i manualen, men det er fristende å be om hjelp av noen som kan.
    Bilde av kodekort og nøkkelsett
    Jesper1201
    • LocationØstfold
    Jesper1201 19.June.17 - 16:28
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Trekanten på nøkkel er "panic button" som skal/kan brukes ved akutt behov for oppmerksomhet.
    Nei, da har du tydeligvis fått med feil nøkkel. Sammenlign nøkkelsporet med den fra fungerende nøkkel så ser du fort om noe er helt feil, ta isåfall kontakt med selger.
    Ja, det er sikkert helt riktig kode, men ser ikke helt hvorfor det er et moment hvis du ikke trenger den enda? ;)
    Denne er sikkert BUS styrt og da kan det hende spilleren registrer og kjenner igjen BUS signalet fra bilen, selv om den har vært strømløs og da kreves ikke kode.
    Dette er normalt på nyere VAG så ikke umulig det er slik på Volvo også.
    mechie
    mechie 20.June.17 - 14:54
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Ja, det er sikkert helt riktig kode, men ser ikke helt hvorfor det er et moment hvis du ikke trenger den enda? 1-winking.gif
    Takker...
    Kodekortet....var usikker på om kortet hørte til denne bilen eller om det er bare å kaste.
    Selger var litt usikker på ting også :)
    Jesper1201
    • LocationØstfold
    Jesper1201 20.June.17 - 15:34
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Jeg kan ikke garantere at det hører til bilen din, men det er fryktelig dumt å kaste det hvis det hører til bilen din.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
