Logo
3Lugging ved lett gasspådrag (2005-mod)
gasspedal turtall rykk
mechie
mechie 19.June.17 - 12:02
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Opplever kraftig rykk ved bevegelse på gasspedal.
    Merkes kun i 1. gear (evt. 2.) og oppleves som kraftig pådrag (kraftig i forhold til igangkjøring i alle fall).
    Er det en sensor i gasspedal-mekanikken?
    (pot-meter.....encoder....?)
    Er det lett å bytte selv?
    For det er vel neppe noe som kan renses...?
    Hva er gasspedal på engelsk?
    Nylig kjøpt brukt og prøvekjørte to andre tilsvarende først og opplevde ingenting i likhet med dette.
    Jesper1201
    • LocationØstfold
    Jesper1201 19.June.17 - 16:31
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Automat?
    Vet ikke hvorfor, men alle V70/XC70 og XC90 som er innom jobb er slik du beskriver ved igangkjøring.
    Hvis det er manuell bør du foreta en diagnose og evt. en datalogg for å se hvilke parametere som ikke er helt som de skal.
    mechie
    mechie 20.June.17 - 14:55
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Automat?
    Hei, det er manuell.
    Føler at det er "gasspedal-sensor", men kan jo være noe med elektronikk/styring av motor også.
    Diagnose er kanskje tingen.
    Jesper1201
    • LocationØstfold
    Jesper1201 20.June.17 - 15:35
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Da kan pot.meter sjekkes med diagnose om det har en symmetrisk kurve.
    Er nok ikke dumt å ta en grunninnstilling av gasspjeld samtidig i tilfelle noen har vært å klådd.
    Ellers krever det videre feilsøking.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
