Motor blir glovarm ved avslått motor (A3)
ChrisSmith
Hei
Min audi a3 1999 fungerer ikke helt som den skal. Når motor blir avslått etter en kort kjøretur blir motoren glovarm (90grader) og bilen vil ikke starte igjen før temperaturen er nede på 70 grader.
Har ikke mye peiling på bil, men er det kjølevæske som avkjøler motor når tenning er avslått?
Har hørt fra andre at det kanskje er termobryteren som er gåen, men er ikke sikker på dette.
Blir veldig glad for svar
Når motor stoppes så sirkulerer ikke lenger kjøleveska.
Metallet i motoren, som er varmere enn kjøleveska, vil da fortsette å varme opp kjøleveska som ikke lenger sirkulerer. En temperaturøkning på kjølevannet i blokka på 10-20 grader er nok normalt.
Normal drifstemperatur på kjøleveske er 90 grader. Om du har 70 så er nok termostat dårlig.
Om motor ikke vil starte når varm, så kan det være defekt temp-sensor. Bytt denne først den er ikke då dyr.
