Logo
15samme bilradio - ny bil - dårligere dekning
anonymm
anonymm 18.May.17 - 21:37
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Hei.
    JEg kjøpte for noen år siden en pioneer bilradio med dab+. Har ikke modellbetegnelsen for meg her og nå men jeg tror ikke det spiller noen rolle.
    Den fungerte fint i min forige bil med antennen montert øverst til høyre i frontruta.
    Nå har jeg byttet bil og tatt vare på bilradioen og antenna.
    Monterte den i den nye bilen på akurat samme måte, med antenna på samme sted. Så ut til å fungere. Men på en av de første kjøreturene begynte dab-signalet å dette ut her og der, jeg innså at dette var fordi denne bilen (en '05 avensis) har varme i frontruta som vistnok skal forringe signalet noe.
    Kom fram til at da må jeg montere antenna i en av siderutene bake som ikke har vindusheis eller varmetråder. For å få til dette måtte jeg forlenge antennekabelen. Dette viste seg å være en koaksial kabel så jeg fant en "parabolantenne-kabel" som er en tjukk koaksial kabel med aluminiumsfolie utenpå skjermen og utenpå sentertråden. Jeg er 100% sikker på at det ikke er noe galt med skjøtingen av kabelen.
    Tok en kjapp prøvetur og merker at jeg mister fortsatt signalet på de samme stedene. Og dette er steder der det aldri ramlet ut med samme utstyr i gamlebilen.
    Så da spør jeg:
    Kan det tenkes at antenna har blitt skadet av å bli demontert og montert igjen?
    Men burde det i så fall ikke bli slik at jeg ikke fikk inn noe som helst?
    Kan det være en idé å kjøpe ny antenne? Og i så fall hvilken type er til å satse på? JEg er i utg.punktet kun interessert i vindusantenne, da jeg ikke ser noen grunn til at ikke det burde virke siden (bare for å gjenta meg selv) dette utstyret fungerte 100% når det var montert i en annen bil...
    Takker på forhånd for tips og råd rundt dette...
    opel astra
    opel astra 18.May.17 - 21:43
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Ingen vits å ta med gammel antenne.
    Kjøp ny bestandig om du vil bare flytte på den eller bytte bil.
    Du ødelegger dem ved å bryte dem av vinduet ditt.
    Koster ikke mange kr for ei sånn antenne. Og det er greit å kjøpe en med forsterker på.
    Om du vil spare noen kr så kan du kjøpe en her.?
    http://www.ebay.com/... antenna&_frs=1
    anonymm
    anonymm 19.May.17 - 6:14
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Så det er altså den delen som blir tapet i frontruta som ikke tåler å bli behandlet så mye?
    opel astra
    opel astra 19.May.17 - 6:19
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Ja stemmer det skal bare en liten knekk til så er den ubrukelig. Da kan det fort bli dåelig signal inn på radioen.
    anonymm
    anonymm 19.May.17 - 6:21
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Et oppfølgingsspørsmål:
    Ser det finnes antenner med innebygget forsterker som har separat 12V-steømtilførsel.. og så finnes det de som vistnokk får strømforsyning til innebygget forsterker via selve antennekabelen... Er det ene bedre enn det andre ?
    opel astra
    opel astra 19.May.17 - 6:39
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Om det er den som du setter på fm og dab du tenker på. Det er nesten ikke vits får du har en fm antenne fra før.
    Men den med liten forsterker på selve kabelen er nok greit å ha det, anbefales om du farter mye rundt. Den forsterker dab signalet og du får litt bedre signal.
    anonymm
    anonymm 19.May.17 - 9:52
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Noen har en separaat tilførsel for 12V... Men er det noe forskjell på disse og de som får strøm til forsterker via antennekabelen? M.t.p. signalkvalitet? Min bilradio har funksjonen ant power on / off, så den er i stand til å drive disse forsterkerne tydeligvis.
    anonymm
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    De med innebygd fm-antenne er ikke nødvendig for meg.
    opel astra
    opel astra 19.May.17 - 11:32
  • #9
  • Opp
  • #9
  • Opp
    Da er det bare å gå for di andre der. Så blir det nok signal igjen på radioen.
    Dem har jo antenner eksempel på bilxtra. torshovbil. Men er vel litt dyrere fra dem. Dette går jo litt an på om du vil vente litt, eller om du må ha den med en gang.
    anonymm
    anonymm 19.May.17 - 16:01
  • #10
  • Opp
  • #10
  • Opp
    Så du mener at om den innebygde forsterkeren får strøm fra antennekabelen eller separat kabel, det bør ikke ha noe å si for hvor godt den forsterker signalet?
    Bwana
    • LocationSkedsmo
    Bwana 19.May.17 - 16:19
  • #11
  • Opp
  • #11
  • Opp
    Den antenna som leveres med Pioneer radioen her innebygget forsterker som mates fra radioen.
    Antenna koster ca 230 kroner løst. Funker kjempebra!
    opel astra
    opel astra 19.May.17 - 17:34
  • #12
  • Opp
  • #12
  • Opp
    Det er som bawana sier er den som har en liten klump på ledningen ikke noe mer en det.
    anonymm
    anonymm 19.May.17 - 23:42
  • #13
  • Opp
  • #13
  • Opp
    Men det jeg EGENTLIG lurer på er om en antenne med en forsterker som får strømmen sin utenfra, ikke gjennom antennekabelen, kan være bedre enn en som får strøm til antenneforsterkeren via antennekabelen...
    opel astra
    opel astra 20.May.17 - 5:31
  • #14
  • Opp
  • #14
  • Opp
    Jeg trur ikke det blir så veldig stor forskjell på det. Om du har den antennen med forsterker på så vil den fungere mer en bra nok. Om ikke så må du ha tak antenne som gir bedre mottak en glassantenne. Det med å koble opp forsterker med strøm gir ikke så mye mere.
    Dab fungere ikke noe bedre en Fm på dekning.  Så der du hadde god dekning på Fm har du god dekning på Dab.
    Og der det hva dårlig så er det fortsatt dårlig. Forskjellen er bare at du får inn flere kanaler. Er flere veistrekninger som du ikke får inn dab på.
    anonymm
    anonymm 31.May.17 - 17:17
  • #15
  • Opp
  • #15
  • Opp
    Har bestillt ny antenne som jeg går og venter på.
    Men bare "for the sake of argument", om dere kan svare meg på dette:
    Hvis det er den tråden inni "tapen" som blir brutt når du flytter på glassantenna.... hva er den tråden for noe egentlig? Er det bare en helt vanlig metalltråd, slik at man i prinsippet bare kunne skjære den ut fra "tapen" og skjøte på en koppertråd og så skulle man ha fungerende antenne igjen?
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
