Passat 2006
RekordCoupe67
Skulle ta bilen en morgen og da var det veldig dårlige bremser på den. Var OK dagen før, menn så full pedal, men svake bremser. Må trykke veldig hardt for å få litt bremsevirkning. Har nå skiftet skiver og klosser rundt om, uten at dette ble noe bedre. Lå på grensa til å være tid å skifte. Stempler glir greit ut og inn. Fikk etter dette også feil på håndbrems. Har fått det også tidligere ved bytte av klosser, men feilmeldingene forsvant.
Spørsmål 1: Hva kan årsaken være til at selv med topp pedal er bremsene svake?
Spørsmål 2: Har en VAG kodeleser fra Biltema. Hvordan nullstille håndbrekk med denne?
