Esp Abs og håndbrekklampe (!) lyser
Raggetuss
Som topic sier så lyser disse hele tiden. Bilen er en Passat 2002 1.9 tdi 131hk motorkode AVF med automat tiptronic girkassekode EYF.
 Dette kom etter vi hadde ut motoren for girkassebytte. Måtte ut med alt pga manko på løftebukk som løfter høyt nok til å få girkassejekk under.
Når bilen skulle startes så slo kun starteren inn, men klarte ikke å dra rundt motor pga for lite strøm på batteri. Etter litt lading av batteri så startet den, men da med nevnte lamper som lyser hele tiden.
​Noen som har noen formening om hva dette kan være?
Feilsøk? Jada, det er et alternativ, men bilen står hos min far i Sverige som da bor 7 mil ifra meg, så lurte på om noen har noen tipps før jeg evt truer den over til riktig side av grensa igjen og kan finne noen med VAGCOM. Lite med folk i nærområdet som har det her, så blir vel da evt Møller...
Har du forsøkt å kjøre bilen etter jobben?
Når biler står strøm tomme en stund kan man få opp slike feilmeldinger, som forsvinner etter meget kort tid når man begynner å kjøre.
Super Moderator
Hmmm... Så kan være at ecu har mistet kodingen til abs da... ser vel ut som om jeg må få den over hit og ta en diagnose da
Har kjørt den litt ja, men bare noen km pga en liten oljelekasje på turbo. Den er fikset, så skal å se på bilen igjen i morgen
Abs esp henger ikke sammen.
Du har vert av med akslingen under motor bytte da kan det ha blitt skade på abs sensorer.
Også at du har fått ledninger i klem eller brudd på kabler.
Har mere trua på at det er noe annet en koding av abs. Hadde det kun vert koding av abs så hadde kun lyst abs håndbrekk.
Men det ser du med vag com.
Har har esp mistet kontakt med kransen som ligger i hjullageret på bilen da kommer dette ofte opp.
Ta en diagnose og se hva som kommer opp før du begynner å gjette deg fram.
Om det er 3 pip når du skal kjøre så er det koding.
Sitter med vagcom nå.. ABS, ESP lyser konstant og håndbrekklampe blinker og det kommer 3 pip når jeg vrir på tenning...
Å nei, akslingene har ikke vært av bilen, kun på girkasse, så de har ikke vært ute av selve navet.
Friday,24,March,2017,18:53:14:33490
VCDS Version: Release 14.10.0 (x64)
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 4B0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
  Component and/or Version: ABS/ESP front       1728
           Software Coding: 04257
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 254787CFBF63D4093CD-515A
1 Fault Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            35-00 -  -
​Her er det vagcom sier.. Sjekket sikringer nr 7, nr 16, nr 42 pluss de store bak releene som er på 40 og 50 amp.
​Har også fått hjelp til å kode om abs, men uten hell. Men ser at det er litt uenigheter om hvordan dette gjøres...
Begynner å bli litt rådvill her nå...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01200
Sjekket denne?
Sjekk kontaktene inn på ABS modul. Ta de av, sjekk stikker og ledninger og sett det sammen. Forsøk å slett feil.
Vanskelig å gi noen konkrete tips her, men hvis alle sikringer er hele, ledninger og kontakter er hele så er det nok selve modulen som er defekt.
Når du sier kode om, visste denne personen hva han gjorde?
Han kan nemlig forårsake at du ikke vi få til noen verdens ting og bare få feilmeldinger hvis det er lagt inn en LC som modulen ikke støtter.
Super Moderator
Ja, vi fulgte til punkt og prikke det som var beskrevet på ross-tech sine sider... husker ikke login osv nå, men sjekket med merkingen av bremsesystem på bilen og jobbet ut ifra det, med kalibrering av styresensor som må gjøre I samme operasjon for å kunne kode inn abs..
Og batteriet på bilen er bra også jordingskabel.?
Og styresensoren er riktig.
Det kan hende du har tatt livet av elektronikken i bosch enheten den rykker nokså ofte.
Da vil du ikke få koden den inn. da må du bytte den, er nok med å kun bytte den svarte boscheheten på bumpen.
Så legger du inn koden etter bytte.
