Logo
2Audi A6 2000 2.4 Quattro V6 Elektronikk problem.
AudiAudi A6 Quattro 2000 2.4 Elekronikk Elektronikk problem
Stian Nordli
Stian Nordli 11.January.17 - 14:35
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Er eier av en Audi A6 2000 modell som snart skal på EU kontroll.
    Alt fungere som det skal på bilen utenom noen problemer med det elektriske.
    De problemene jeg har: Elektriske vinduer fungerer foran men ikke bak, nødblink fungerer ikke (ingen tikkelyd), ved blinking skifter den tempo etter 3-4 blink og når bilen låses, låses ikke døren på førersiden. (fører side må låses manuelt).
    Kan det være en sikring eller ligger det i jordingen ?
    Vedlagt(e) fil(er)
    Quattro73
    • LocationVest
    Quattro73 11.January.17 - 15:28
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Jeg ville begynt med en diagnose, enklere om man får opp håndfaste feil. Dørlåsen har microbrytere som kan feile, samt har hver dør en modul som kan feile, en diagnose kan gjerne fortelle hva og hvorfor. Det samme gjelder vindusheiser bak.
    Når det gjelder blinklys og nødblink så kan det skyldes defekt nødblink-bryter, defekt nødblink-rele, eller defekt blinklysbryter (den på rattstammen). Her må feilsøking til, alt annet blir gjetting.
    • Liker x 1
    Stian Nordli
    Stian Nordli 27.January.17 - 21:26
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Takk for tilbakemeldingen. Satser på jeg får ordnings på det. Bestilte en time på verksted å den kommer vell på ca 3000 så satser på problemet blir løst.
    Takk igjen :)
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
