Nissan Primera P12 Nødmodus
Tiwal
Hei.
Har en P12, 1.8. 2003 modell som har tendens til å gå i nødmodus når den blir varm.
Nå har jeg sjekket den på et Nissan verksted og de sier at Katalysator er defekt.
Bilen brukes stort sett bare frem og tilbake til jobb.
Julen nærmer seg og dette er en regning jeg godt kan vente et par måneder med.
Selv om den bare rusler ca 4 mil om dagen, så er det forferdelig å kjøre med når Nødmodus slår inn. Finnes det en måte å bypasse/deaktivere Nødmodus/Limp mode på?
Takk for alle svar.
Om du har feil på den så må du skru den av. skjære av toppen rundt skjær fint rundt, og ta ut innmaten av den. Husk viktig og ikke ødelegge sensorene kabler på den.
Når du har fått ut innmaten så må du sveise på igjen lokket du kappet av. så er det å programmere dette opp igjen. Da vil du aldri ha mer tull med dette.
