Logo
6Lyktespyler Funker bare på ene siden.
Quattro01
  • LocationHordaland
Quattro01 21.November.16 - 16:50
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Hei, Har et problem met at bare lyktespyleren på høyre side fungerer.
    Noen som vet hva det kan være?
    A6 C5 01 mod.
    opel astra
    opel astra 21.November.16 - 17:03
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Tett dyse eller slange. ta av slangen og spyl, se om det kommer noe ut av den slangen på den siden den ikke virker på.
    Prøv og blås gjerne med trykkluft får å få ut dritt, om det skulle verre noe som stenger.
    Om det ikke kommer noe ut slangen så er dysen defekt.
    Om ikke så er det vel pumpen som har tatt kvelden.
    xr4ti
    xr4ti 07.December.16 - 18:49
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Pumpen betjener begge spylerne.
    opel astra
    opel astra 07.December.16 - 19:01
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Ja er kun en pumpe, men to motorer en til vinduet og en til lyktespyleren. Om den ikke virker så er det nok at den er defekt er fjør inni der som ofte slutter og virker og ikke går som den skal.
    Det er nok at den ikke får nok kraft til å dra ut dysen, dermed vil den ikke virke.
    xr4ti
    xr4ti 07.December.16 - 21:19
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Mulig vi snakker om hverandre, og at det er forskjell på 2001 modell i forhold til -2000. Jeg har en 99 modell og på den er det to pumper(motorer om du vil), den nederste som står  inn mot motorommet betjener frontruten, den andre sitter litt høyere opp og vendt ut mot forskjermen og betjener lyktespylerne. Så om en lyktespyler fungerer med godt trykk så er pumpen mest sannsynlig i orden og feilen er, som du riktig påpeker, i dysen eller slangen frem til dysen. Tror nok vi i grunn er enig :)
    Quattro01
    • LocationHordaland
    Quattro01 12.December.16 - 1:30
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Takker for svar, Skal ta og sjekke slangen og dysen.
    Lyktespyleren på høyre side spyler som bare det, så tror pumpa er god.
    Er det slik at jeg må demontere mye for og komme til slangen og dysen?
    opel astra
    opel astra 14.December.16 - 11:48
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Er bare fangeren du trenger å ta av så du kommer lett til slanger og skruer.
    Så bytter du om  begge dysene fra den ene siden til den andre.
    Da ser du om den er defekt.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
