Øker turtall på tomgang
Sandemann
Hei,
Har en 2011 Octivia 1.6 TDI, og har merket at den ligger som regel på 1000 rpm på tomgang.
Når jeg har vært ute å kjørt, og lar bilen stå litt på tomgang, så starter den på ca 800, men etter noen sekunder, øker den til 1000 rpm.
Det er det samme om motoren er kald eller varm.
Noen har opplevd dette, og vet om en løsning?
Hva er utetemperaturen på når dette skjer? Skjedd nylig eller var den slik på sommeren også?
Under 0 grader så er det mange (hvis ikke alle) nyere VAG TDI som øker tomgangen for at motortemperaturen ikke skal synke fort.
Uansett, svar på ditt spm. hvis du fortsatt vil fjerne det, så må det programmeres bort med VCDS.
Super Moderator
