Varmeanlegg og belegg på frontrute - Golf 3 '95 TDK
Shitblast
Det siste halvåret har det lagt seg et opakt belegg på frontruten og front-sidevinduene; særlig på innsiden, ved bruk av varmeapparatet. Etter vasking blir belegget synlig nederst på ruten etter et par mils kjøring, og brer så om seg. Det sitter godt når forsøkt tørket av med tørr fille, men løses lett av såpe. Bilen har ikke aircondition-anlegg.
Min første innskytelse var lekkasje i varmeapparat-register. Da vil belegget være fuktig, lufte frostveske, og du vi måtte etterfylle kjøleveske etter hevert.
Om det ikke er fuktig må det være noe annet som har har kommet inn i luftkanalene.
Ta ut, og helst bytt, pollenfilteret. Ligger i en plastkasse foran vindusvisker på h.side
Ta evt. ut ventilasjonsvifta og sjekk den også. Riv ned løs mykt plastdeksel under dashbord på h. side og ta ut vifta ved å skru den en kvart omdreining.
Om det er svart sot, kan det kanskje være eksoslekkasje i motorrom som dras inn i ventilasjonsannlegget,
- men da hadde du vel vært død av kullosforgifting nå.
  • 2 months later...
