Problem med Webasto
_waldemar
Har en 407 2.0 HDi med orginalmontert Webasto som kjørevarmer og skal tenne når kjølevann/utetemperatur er kaldt nok og hjelpe å få motoren fort varm,på slutten av vinteren/tidlig vår sluttet den å tenne selv om det var mer enn kaldt nok til at den burde starte.
Ingen feilmeldinger dukker opp i diagnose.
Har også ett ettermontere ur inni bilen som jeg kan manuelt start og bruke som parkeringsvarmer/timer og starter jeg den fra denne plassen tenner og varmer Webasto som normalt,så webastoen funker greit med unntak av selvtenning på kalde dager.
Mistenker en sensor som gir signal til Webasto som svikter/ledningsbrudd...noen som har idé om hvor den får signal fra?
Tempmåler inne i bilen er helt OK.
Gode råd mottas med takk.
Kjekkere ligge å krype nå enn en kald vinterdag...
Jesper1201:
Mener du da muligens bare en sensor som måler lufttemperatur og sender signal til Webasto?
Så skal Webasto slå seg av med en viss vanntemperatur ?
Skal en av dagene av med bunnplate og skifte olje osv og skal ta meg litt ekstra tid til å studere hvor ledningene går til.
Få fatt i kjølespray for sikkerhetskyld er vel heller ingen dum idé
Jepp, den måler luft temp. og da skal Webasto'en starte ved rundt en +4-5 grader.
Det kommer litt ann på programmering, jeg vet at tidligere var det mange som slo seg av når motor oppnådde driftstemperatur ved temp rundt 0 mens når det ble kaldere brant de hele tiden.
På min brenner den hele tiden.
Et lite tips;
Siden Webasto'en hele tiden starter er sjansen for at den kokser igjen stor hvis du bare har småkjøring, og da kan det faktisk være en fordel at den ikke starter automatisk men kun når du ber om det ved å aktivere den via uret. Jeg har koblet ut auto start på alle mine biler med dieselbrenner :)
Super Moderator
