Girkasse trøbbel!
Sammy-nor
Hei! Er heilt ny på forumet og har akkurat kjøpt meg primera p11 97 mod SRi!
Problemet er at ny drivaksel på førerside er montert men "tar ikkje" har sjekka at den er heilt inne på splinen, men høgre side roterer uten at venstre side går rundt! Går dette seg til når diffen får belastning? Akkurat no står bilen på bukk og begge framhjul er av :)
Håper nokon kan komme med godt tips!
Ja! Då er me einige! Har prøvd dette med bade den nye og gamle (som stod i før), og sett bilen i gir, og då tar ikkje drivakslingen, sjølv om den er så lang inn som den kjem (og skal) støvtetningen rundt ligger heilt inn mot girkassa :P
+ kjenner at den sitter i sporet til låseringen. ...kjennes ut som et tannhjul "nesten" tar tak når eg roterer :( ... What to do?!?
Før eg bytta drivakslingen var bilen i kjørbar stand og girkassen kjentes heilt fin ut...
Komplett drivaksel er nøyaktig like lang? Splinesen er også like lang?
Det du kan gjøre, hvis splinesen er like lang, er å starte motor (fortsatt med begge framhjulene i lufta) og sette den i 1. gir. Gå så å hold igjen det hjulet som er "i orden" med hendene, da skal det andre hjulet begynne å rotere - gjør det ikke det er det skjedd noe med diffen din.
Takk for tips! Tidligare i kveld prøvde eg å rotere på motsatt side mens bilen var i 1.gir, då såg det ut som "problemakslingen" tok/roterte motsatt vei som den skulle! Så kan vere diffen har spelt meg eit lite puss, og at alt er i orden :)
Skal teste metoden du nevner, men må montere sammen begge sider først :)
Takk for rask respons
Takk for tips! Tidligare i kveld prøvde eg å rotere på motsatt side mens bilen var i 1.gir, då såg det ut som "problemakslingen" tok/roterte motsatt vei som den skulle! Så kan vere diffen har spelt meg eit lite puss, og at alt er i orden smile.gif
Skal teste metoden du nevner, men må montere sammen begge sider først smile.gif
Hvis den roterte motsatt vei er alt iorden så da er det ikke noe behov for å teste slik jeg skrev :)
