Dårlig lading?
solo-
Med motor av bør du lese av 12,6v eller mer. (Motor må ha vært av i minst 15min)
Med motor på bør du ha 14,4v, men ned til 13,8v er akseptabelt så lenge den går opp til 14,4v ved litt økning i turtall. Over 14,5v skal ikke forekomme.
13,47v på tomgang er mindre enn ønsket, men hvis den stiger opp til 14,4v ved litt turtallsøkning så er det ikke noe problem å kjøre med det en stund til.
Nytt batteri vil kun hjelpe deg hvis batteriet du idag har er dårlig, er det tipp topp er det ikke noe vits å kjøpe nytt, enda.
