Oppgradere høyttalere i golf mk5
kristoffer3110
Ja, så det nå at det var en annen focal i den focal kassen jeg linket til istad, men var jo denne jeg sesfølgelig mente: http://www.bassbrothers.no/bilstereo/basshoeyttalere/12/focal-sub-p30db-performance-12-dvc-bass
Men under beskrivelsen ser jeg at de anbefaler den samme forsterken fra GZ pakken, som det står gir 230w @4 ohms, blir ikke det litt for lite eller? Isåfall andre tips til en forsterker som hadde fungert til den?
Så lurer jeg også på, har lyst å kjøpe det focal sub elementet + en tomkasse, hvor mange liter bør den være, feks denne http://www.bassbrothers.no/bilstereo/basskasser/uten-element/icebox-enkel-12-12503 hva gjør det om den er 30,40 eller 50L? :)
Så da vil kanskje denne passe http://bilstereosenteret.no/products/12502-basskasse-12---50-liter står at port diameteren bør være 8cm på 45l kasse og 10cm på 60l kasse for subben, mens denne er 50l og porten tror jeg er 10cm, sendte mail til dem for å spørre da. Eller denne http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=539&katid=85&id= som har 4 tommer port=10cm.
Du må jo koble på begge spolene. Så du får enten 2 eller 8 ohm motstand mot forsterkeren.
De fleste forsterkere klarer 2ohm og vil gi ut mer effekt der. Så du må koble spolene i parallell. Fra + terminalen på kassa til begge + på elementet. Og fra begge - på elementet til - på kassa. Da får du 2ohms motstand mot forsterkeren.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Okey, så det er ikke mulig å oppnå 4 ohm load fra focalen? Og med denne forsterkeren; http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17238&katid=37&id= som jeg tenkte å kjøpe som folka på bilstereosenteret sa ville fungere med focalen, hva har det å si at den gir ut 500rms @2 ohm, hvis focalen kun tåler 300rms?
Slik du altså mener: https://www.dropbox.com/s/ty85nsdwen01ikp/Skjermbildefvsd.PNG?dl=0
Ok, siden jeg fant noen forsterkere som gav 300rms @ 2ohm, men de var dyrere, så hvis det ikke gjorde noe ville jeg ikke betale mer for en kanskje svakere amp smile.gif
Ikke lenge til jeg bestiller alt nå, men skal vente litt til finere vær før jeg starter å montere det smile.gif
Men da bør jeg vel gaine forsterkeren rett, men vil jeg da bruke sqrt(300w*2ohm) eller sqrt(300w*4ohm), så på denne(første 2min) https://www.youtube.com/watch?v=gg2gl-fz2Qc ble litt frovirra om subben min da skulle beregnes som 4 ohm, eller 2 ohm slik den er koblet opp til forsterkeren..
Ok, men kom ikke på at det var 20% tilbud på den så den var egentlig ikke billigere, men hvordan skal jeg regne ut gaineren, blir det sqrt(300*2) eller sqrt(300*4)?
Bruk ørene dine, og ikke gjør det så vanskelig for deg selv ;)
Når alt er koblet til, og du har justert delefilterene til frontsett og sub, så setter du gain så lavt du kan på forsterkeren og spiller til det blir antydning til stygg lyd i frontsettet, gå et par hakk ned på volumet igjen og du har funnet maxvolum for frontsettet. Så spiller du på maks (som du nå har funnet ut hvor er) og justerer gain på sub til du synes det harmonerer med frontsettet ;)
