Feilkode på v50 2.0d.
Volvoline
Har lest av feilkodene på bilen min og får frem:
E010 - spenningsmating til styreenhet.
Og så er det et bilde av noe under bilen. Noen jeg kjenner mener at dette kan ha noe med dpf å gjøre, eller at jeg må skifte slik "dpf væske"
Sååååå, hva tror folket? Noen forslag? Og i tilfelle, noen som har en quick fix til dette? Må jeg skifte dpf kanskje?
E010 control module power supply voltage low
Spenningen til ECU er/har vært for lav, dette er ofte en feil som kommer opp hvis batteri har gått tomt for strøm.
Prøv å slett den og se om den kommer opp igjen, med fulladet batteri selvfølgelig.
Det andre du spør om vet jeg ikke helt hva du mener med. Er det feil på DPF eller har du en lampe du tror er knyttet til DPF?
Super Moderator
Hvis feilen forblir, så er det antageligvis dårlig kontakt inn på ECU eller dårlig lodding inne i ECU.
Men ta den når den tid kommer, tviler på at det er noe annet enn en bagatell ;)
Super Moderator
