Vindusvisker bak, ulyd! (Redigert med video)
MkCent
Dette er en veldig typisk feil på bakruteviskere. Det gjelder mange merker og modeller.
Tettingen ved akselen blir slitt og stiv ved aldring, og slipper inn vann, salt og andre forurensninger.
Akselen er gjerne i stål, mens huset på viskermotoren er laget av magnesium eller et annet lettmetall.
Dette fører til galvaniske spenninger som gir korrosjon. Dette er en type korrosjon som gjerne kalles
"hvitrust", og ser ut som et hvitt belegg.
Etter hvert blir det tungt for akselen å rotere, og det kan føre til at motoren går tregt eller stanser,
eller , som i dette tilfellet; knepper over på drevene inne i motoren.
Har dette pågått i noe tid kan det være for sent å redde motoren, siden drev som knepper over slik
fort blir for mye skadd til at det kan repareres.
Uansett må motoren demonteres og plukkes fra hverandre, renses og settes inn med nytt fett.
Tetningen som har sluppet inn forurensningene må¨også byttes.
Det er ikke mange som gjør slikt lenger, i dag repareres lite. Før ble det mest reparert, nå skifter
man bare deler. et merkeverksted vil aldri finne på å reparere en slik motor, de bare skifter.
Finner du ikke noen som kan reparere motoren kan du kjøpe en hos en bilopphugger, men siden
dette er en feil som finnes på mange biler er det ikke sikkert en annen brukt motor er så mye bedre.
En bil som har kort kjørelengde og har stått mest i garasje vil være ideell som donorbil.
