Ford Mondeo 2001 lader ikke
JAK89
Har en Ford Mondeo 1,8 2001 som ikke lader. Rød varsellampe for batteri begynte å lyse på biltur. Var litt av og på i begynnelsen, men nå lyser den altså konstant.
Batteriet har 11,65V når motoren ikke sviver og 11,10V når bilen står på tomgang. Klarer ikke å se noen synlige feil. Virker også som at reima er passe stram, og at dynamoen sviver rundt. Har lest litt om spenningsregulatur og børstene i dynamoen, kan det tenkes at det kan være noe av dette og isåfall er det en måte å feilsøke det på?
Kan nevnes at batteriet er ca. 1 år gammelt og er kjøpt på biltema. Er vedlikeholdsfritt.
Noen som har noen tips til hvordan jeg kan få fikset dette? Uten å levere den inn på verksted hehe
Store muligheter for at det er dynamoen.
Om du bare kan få skiftert børste varrierer ofte fra bil til bil. Noen selger det løst, andre ikke for de tjener mere penger på at du må skifte hele dynamoen.
Har nå tatt ut dynamoen. Denne dynamoen er av den typen som har børstene innebygd. Børstene ser helt fine ut og ligger innpå slik de skal. Har lest litt om spenningsregulator og at de også kan ta kvelden. Ser at de selger disse på ebay, så det kan jo tenkes at dette er en del som jeg kan prøve å få bytte og å se om det fikser problemet.
Koster rett rundt 300kr så er jo verdt et forsøk kontra å gå rett på å kjøpe ny dynamo.
Er det noen som vet om det går ann å feilsøke spenningsregulatoren for å konstatere at det er den som er problemet?
