Problemer med at frontvindu dugger innvendig
strengel
  • 1 month later...
Hvis den ikke bruker kjølevæske er det heller ingen lekkasje på varmeregisteret.
Start med å vask ruta godt innvendig med en skikkelig avfettende glassrens, løft så opp gulvmatter helt ned til metallet og se om det er bløtt/fuktig.
Er det fuktig der må du finne ut hvor det kommer ifra. Er det regnvann eller kjølevæske? (Smak med tungespissen, er det en søt smak er det glykol, altså kjølevæske)
Super Moderator
Har du funnet ut hvorfor vannet forsvinner og du er sikker på at det er varmeregisteret ?
Du må demontere veldig mye men først trur jeg ville bare tatt av kun det som er nødvendig får å se om det er noe lekkasje på rør om det kommer vann fra registere?
Du må begynne på passasjer siden og demontere har du sjekket om det vann under teppe og mot torpedoveggen?
Ja er veldig mye ut med dashbord kanskje du klare dette på en helg om du ikke har gjort det før.
Du må kan jo demontere den plastplaten underpassasjer siden og se om du kommer til bak rørene på bilen?
Om du ikke er sikker på hvordan du skal gjøre det så kan du spør noen som har gjort det før.
Det kan hende noen her inne kan ta på seg jobben og for deg?
