passat 1.9 lekker olje!
jilljohanne89
Har en 1.9 tdi som lakker olje! Har byttet top deksel pakningen, smurt slik pakning på tube rundt hele pakningen og skruene, uten at det hjalp. Har tatt motor vask på den for og finne ut hvor det kommer fra, men klarer ikke å se noe. Når den står parkert for natten så drypper den minst 10 dråper olje (kansje ikke så mye, men nok)
den drypper olje helt i front, midt på motoren. Går en slik stang under motoren, som får masse olje på seg, og gjør at dråpene som kommet på bakken blir en rett strek.
Nå gir jeg faktisk opp på bilen, har prøvd og finne ut men blir ikke klok på fan skapet! Og vurderer sterkt om å pensjonere den, men etter å ha rettet den opp for 9 nesten 100.000 så er det SURT!
så om noen av dere har peiling på hva jeg kan sjekke for å få olje lekasjen til å bli historie, ja da hadde jeg vært en super glad jente!!!
Skiven har delenummer N  0138492, har 14mm innvendig og 20mm utvendig diameter. Tykkelse ~1mm.
På ebay får du 10 stk for drøyt kr 50,- inkl frakt til deg.
PS, om man er rask så går det fint å bytte skive uten å søle ut mer enn 1-3 dl olje. BTDT ;)
Administrator
