2 forsterker på 2 subber?
Omegadriver95
Hei. Tenkte tanken på å ha 2 forsterke på 2 subber.
per dags dato, så har jeg det slik;
har denne forsterkeren:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=12318&katid=37&id=
på 2 slike subber: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4692&katid=28&id=
Noen tips/råd til og få det til og spille enda bedre enn hva det gjør nå? vil det hjelpe å ta en forsterker på hver sub?
takker for svar!
- Opel Omega 2,5td. - bruksbil. trenger forslag til pene felger!
Ja her burde du fått noen gode råd før du dro kortet. Du skulle hatt en annen forsterker på to subwoofere.
Kjøper du en på hver så får du et problem. Subbene dine er dobbelstpolet 2 ohms. Noe som betyr at du enten får koblet de i i 4 ohm eller 1 ohm. Forsterkeren din tåler ikke å bli lastet 1 ohm, og ryker den dekkes ikke dette av garanti. I 4 ohm er forsterkerne dine derimot ikke så kraftig. "Kun" 650W RMS på hver subwoofer.
Disse subwooferne har også en følsomhet fra "helvette" :) Hehe. 85 db følsomhet er dessverre veldig tungdrevet. Her har du trolig gjort som så veldig mange andre å sett deg blind på watt, og kjøpt de som tåler mye effekt og trodd at det er det som er bra. Det du skulle gjort var omvendt, kjøpt noen som ikke nødvendigvis tålte så mye effekt, men som hadde høy følsomhet. Hadde du kjøpt en sub på nærmere 95 db følsomhet, så hadde de spilt noe rundt dobbelt så høyt med samme forsterkeren og i samme kasse. Billigere hadde det blitt også.
Nå må du plutselig opp på en hinsides pris for å få disse til å virkelig skinne. Noe slikt som dette f.eks:
http://www.elutstyr.no/bilstereo/forsterkere/monoforsterkere/hertz-spl-show-hp-3001-monoforsterker-1x-3600w.html
Et rimeligere valg ville vært denne:
http://www.elutstyr.no/bilstereo/forsterkere/2-kanals-forsterkere/hertz-spl-show-hp-802-2-kanals-spl-forsterker-2x900w-1.html
Den siste kan kjøres i 2x 1 ohm, og da får du koblet på hver subwoofer i 1 ohm. Da får du 800W RMS til hver sub. Med med den følsomheten til de subbene der ville jeg nok stadig ha gått for den første om målet var å få utnyttet de fullt ut. Det er ikke så stor forskjell på 650 og 800W at det forsvarer prisforskjellen om du skulle selge den ene forsterkeren du har og kjøpe en ny.
Et annet alternativ som trolig er mye billigere er å se på kassen. Portet kasse øker følsomheten og større kasse gir dypere bass. Hva slags kasse har du bygget? I følge produsenten bør de være rundt 42-45 liter for hvert kammer.
Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg.
kassen er bygget i maksimalt anbefalt portet kasse med 4'' port!
som du sier så er 85db, veldig følsomt, jeg som er fersk innen annlegg bygging, hva menes med akkuratt det utrykket?
hvordan subber annbefales det å kjøpe da, om jeg selger mine rockford subber og bytter de ut med noen andre som har mere db? :)
85 db er svært lav følsomhet. Følsomheten sier noe om hvor høyt elementet spiller med en watt tilført effekt. Hvis elementet er 85 db så betyr det at det spiller 85 db med 1 watt tilført effekt på en meters avstand.
Du kan se for deg et eksempel hvor elementets oppgitte watt-effekt tilsvarer hestekreftene på bilen din. Det sier noe om hvor sterk motoren din er, men det sier ikke noe om hvor fort bilen kjører.
En bil med 100-hesters motor er ganske mye hvis bilen veier 800 kilo. Veier den 1,8 tonn, så er ikke 100 hester så veldig mye. Det er hvor fort den går som spiller noen rolle.
Hvor mye effekt et element tåler sier altså kun hvor mye effekt elementet tåler, men veldig lite om hvor høyt det kan spille. Og det er det som teller, er det ikke?
To slike:
http://www.elutstyr.no/bilstereo/subelementer/subelement-12/hertz-energy-es-300-5-12-subwoofer-4-ohm-350w-rms-92-db.html
Disse kan du drive fint med forsterkeren du allerede har. Den leverer mer enn nok i 2 ohm hvis man kobler to elementer.
Alternativt kan man bruke en slik:
http://www.elutstyr.no/hertz-compact-power-hcp-1d-monoforsterker-1x700w-at-2-ohm.html
Da er du på riktig vei. Følsomheten ligger på 92 som er ganske bra. Og det koster ikke så mye heller.
Hvis du vil ta det opp et hakk så kan man gå for disse:
http://www.elutstyr.no/hertz-hi-energy-hx-300-5-12-subwoofer-4-ohm-600wrms.html
To slike kan du også fint koble på forsterkeren du allerede har. Den leverer 1100W i 2 ohm, og elementene er på 90 db som i teorien gjør at du kan spille ca 1,5 gang så høyt som med elementer på 5 db lavere følsomhet.
så om jeg har skjønt deg rett, så vil disse billige subbene, spille mye bedre enn mine alpine subber?
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6375&katid=28&id=
bare det er 2Ohm og har mye db?
da vil de subbene være et allternativ som ville ha spilt ganske bra iforhold til mine subber? :)
takker for gode svar!
Disse kjenner jeg ikke til. Pioneer er ikke kjent for å lage de beste subwooferne. Men det får bli noen andres diskusjon.
De du linker til er dobbel 4-ohms spolet, så da kan du ikke ha to stk og bruke de på forsterkeren du har. Da må du ha subwoofere med enkel 4 ohm spole, så du får koblet det i 2 ohm og utnyttet potensialet i forsterkeren din.
Det er ikke noe galt med alpine-subwooferne dine, såfremt du vil bruke veldig mye penger på forsterkerkraft. Problemet er at du ikke har nok kraft til å utnytte de fullt ut.
Alpine-subbene spiller sikkert bra de, men tydeligvis ikke bra nok siden du er misfornøyd. Og grunnen er det jeg har skrevet lenger opp. De er tungdrevne, og du har ikke nok effekt til de.
De pioneer-subene er ikke nødvendigvis bedre en alpine subene dine, men de vil spille høyere med samme tilført effekt. Alpine subene er helt kurante de, men de krever litt effekt som nevt over her. Denne vil nok lage endel mere liv i subene dine: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-SPL1800c1-Mono-bilforsterker/AS1230
Du snakker noe om noen rockford suber også, de selger du, sammen med alpine forsterkeren, så er du på god vei mot en ny forsterker ;)
