GV XL7 2004 2.0 diesel Brekt front fjær
ttomsa
Hei
Fikk nylig en 2 på XL7`n knekt fjær foran. Kjøpte fjær på bilextra og tenkte dette skulle være fort gjort. Etter det har jeg kikka litt på nett og dette er kanskje ikke så enkelt likevel?
Tar gjerne mot tips for bytte av fjær foran, og blir det veldig feil å bytte bare på en side?
Bilen er for øvrig ikke noe god å kjøre så jeg har vurdert å bytte alle fjærene og alle demperne.
Har dere forslag/tips til et komplett sett som er kan anbefales og forslg til leverandør. Lønner det seg for eksempel å kjøpe slikt ute?
Ikkeno problem å bytte kun 1 fjær. Men det KAN bli litt forskjell. men blir som regel ikke det. fjøra sitter mellom bærebrua og karosseriet. Og du må løsne bærebrua for å få ut fjøra. Løsne drivaksel og få den ut av navet slik at du får bærekula opp og bort. Er litt jobb.
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
  • 3 years later...
Du kan jo løsne alt annet rundt å ta med navet og alt ned. Uten å demontere det fra bærebrua. Og bruke en jekk eller noe. Men er litt jobb uansett. Er drivakslen løs? Det spørs hvem side du tok sist da. Men venstre drivaksel er skrudd, mens høyre er bare dyttet inn. Du kan ha glemt å skru til de skruene?
Hei, det var høyre side jeg byttet.
Må sjekke skruene på andre siden, takk for tips.
må jo bytte v fjær også og lurer på om du eller andre har erfaring med dette utstyret
https://www.ebay.com/itm/Sealey-VS7011-Hydraulic-Coil-Spring-Compressor-1000kg/162520367892?epid=10017013631&hash=item25d6f80314:g:7usAAOSwduNZxPMn&vxp=mtr
