startproblemer seat toledo 1,9tdi 2002 mod
seat toledo
Jeg har en seat Toledo 2002 mod 1,9 tdi alh 66 kw, som ikke vil starte etter ulyder fra mulighet regreim støy. Oppdaget dette i dag med ulyder fra trolig reimer/ regreim? bilen stod og gikk mens jeg ordnet andre ting og hadde stoppet når jeg kom tilbake. Etter det får jeg ikke startet bilen. Vrir på nøkkelen for og starte bilen men det funker ikke. motoren sviver dobbelt så fort enn vanlig, ved oppstart .Komplett  regreim og vannpumpe ble skiftet for ca 6 mnd siden. Hva kan være galt?
Reima er bytet hos et lokalt verksted og får vel dårlig med reklamasjonsrett der ville jeg tro? Han har gjort mange reparasjoner for meg tidligere og det har fungert bra)
Syns det er merkelig at regreima skulle havarer etter ca 6 mnd  siden.Føler dette kan bli en stor kostnad ved bytte av motor. ingen merkbar lyd i forkant, før alt kolapset i dag.
Ta det opp med daglig leder eller eier, det løser seg nok.
Reima kan ha fått slitasje som har ført til at den ryker/revner.
Et løpehjul/lager kan ha vært dårlig slik at reima har begynt å gå lenger ut på løpehjulet.
Reima kan ha vært for stram eller slakk.
Feil montering.
Men, det er foreløpig ikke konstantert at det er reima, men gjør det aller først.
Super Moderator
Hei, Vi tar og titter på reima i morgen og finner kanskje ut hva som er skjedd. Enten vert for stram eller montert feil.
Håper jeg finner en forklaring og kjører en reklamasjon til han som gjorde jobben for meg. Veldig kjipt når dette skjer.
Viss reimen er røket så er det vel totalhavari på motoren:?Sjekket på nett om hva som kan skje om regreima går i stykkr.
Sukk:( Alt skjedde så fort på kort stund. Det begynte med knikelyd eller noe som gnisset inntil hverandre og dermed stoppet bilen
ved tomgang. noe alvorlig feil må det være.
Nå har jeg fått sjekket hva som har skjedd med bilen. Det viser seg at registerreima har hoppet av pga strammehjulet er ødelagt. Det sitter en kant på hjulet som holder reima på plass og den har gått i stykker og dermed har reima blitt slitt og til slutt hoppet av. Tre av ventilene er det skade på , så her er det sikkert mere skader lengre ned i motoren. Har ikke tatt av toppen enda for å se på stemplene. Bare skrudd av kamakselen og ser da at tre av ventilene er skadet:( Hva dette vil koste og få fikset er usikkert, om det er lønt vert og reparere eller kjøpe en annen motor som ikke er godt for langt. Uansett blir det en kostbar jobb. Får sjekke hva deleprisene blir eller pris på en komplett motor?
Trenger jo ikke være merke verksted for at du skal kunne reklamere på en jobb. Når ett verksted har tatt på seg en jobb må dem jo ikke garantere for at dem gjør den rett..
Å er stramme hjulet byttet er det jo reklamasjon på delene noe som verkstede må ta videre..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
