AndreKK
Hjelp med strøm til spiller!
Bestemte meg for å ordne opp i ledningsnett her i om dagen, i og med at når jeg først satte i spillern min, fant jeg ikke noe passende overgangsnett, så endte med å kappe litt og trekke pluss og pluss fra batteriet. Måtte jo da slå av og på spillern manuelt. Men så til problemet. Rydda opp i ledningene, tenkte jeg skulle finne tenning baki rotet der og skjøte ledningsnett fra original-nettet, MEN jeg finner ikke tenningssignalet!
Gikk inn med mulitmeter og målte alle kretsene, skrudde av og på tenning osv, men ingenting ga det utslaget jeg ville ha. Fant en ledning (grønn med rød stripe om jeg ikke tar feil) med hvilespenning på 3V og rundt 9V når jeg fyra tenninga, men det var ikke nok til å få liv i spillern.
Endte opp med å bruke spenning fra lysbryteren til å fyre spillern, og det funka jo helt greit, men nå går spillern i demo-mode hver gang jeg skrur av bilen, og det gidder jeg ikke styre med hver gang jeg skal ha musikk :P Har forsøkt å bytte om gul og rød på ledningsnettet til spillern, og de to står riktig.
Noen som vet farge på tenningskabel, evt. tips til hvor jeg kan dra den fra for å kjøre spillern på tenninga?
Hadde forresten Concert-anlegg fra før av.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei!
Lurte på om du fikk det til?
Jeg skulle bytte spiller også, men får ikke noe som helst strøm inn på spillern.. Ikke engang når bilen står på.
Sjekket sikringen? Bilen har en egen sikring på strømkursen til spilleren
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hei!
Jeg fikk det til, ja!
Trakk en fra 30 (den nærmest 75x, men det spiller vel ingen rolle) til pluss på spilleren og en fra 75x til "tenning" på spilleren.
Jord finner du baki ledningsrotet der, svart kabel.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
