lufting av bremser 99 passat
smygen77
Hei.
Noen som har peiling på hva som kan være galt når det nesten ikke kommer veske ut av callipter?? byttet skiver,klosser og slange bak og foran.Lufting av bremser gikk greit utenom venstre bak.Det kommer nesten ikke veske ut av callipteren..kun et par drypp virker det som.... Har også kommet et "hakk" når jeg trykker inn bremsepedalen som ikke var der før...Pedalen er myk og dyp.Det er tydeligvis luft i systemet.Finner ingen lekasjer,og jeg har luftet MYE.....
kan det være hovedsylinderen som er gåen? Halve vandringen på pedalen er bare "luft" virker det som.Kun siste 3-5 cm det bremser på.Så er det som et "hakk" i pedalen...nesten som stempelet på h-sylinderen ikke er kommet tilbake/ut.....
Når jeg åpner luftenippelen uten trykk på,suger den inn luft....istedet for at det pippler veske ut...????
Ved lufting må/bør ikke bremsepedal tråkkes helt i gulvet da hovedsylinder kan svikte, ha en 2-4" under pedalen for å unngå dette. Ofte kan det være rust e.l. i hovedsylinder og når pedal tråkkes i gulvet kan tetningen(e) på stempel i h-sylinder skades eller henge. Det beste er å lufte med trykkluft på bremsevæskebeholder eller vakuum på calipersiden.
Administrator
