Tåkelys virker ikke. Primera p11 GT.
Raines
Hei! Kjøpte meg nylig en primera p11 GT 97 modell.
Men jeg sliter med at tåkelysene fremme ikke virker.
Jeg har prøvd følgende:
Sjekket sikringen i sikringsboksen i coupeen. ( Den var hel og fin)
- Målt om det er spenning i pæresokkelen
- Målt om det er spenning til Relet i motorrommet
Men uten å få utslag på multimeteret.
Siden jeg ikke har koblingskjema er det ikke lett å finne ut hvor feilen er eller hvor jeg skal feilsøke videre.
Har noen et forslag eller tips om hvor feilen eventuelt ligger?
( Kan også nevne at Aircondition ikke slår inn heller selv om forge eier hadde nettopp fyllt på gass på verksted)
( Kan også nevne at setevarmen i begge setene ikke fungerer, viss det kan være relatert til de andre feilene)
Takker så mye for alle svar! :)
Sjekk om det går strøm igjennom bryteren til tåkelysene når du skrur de på.
Kan være feil på trykkføler på ac for eksempel, som gjør at den ikke starter. På ac reimhjulet på ac agregatet er det 2 deler. Sjekk at delen i midten går rundt etter at du har skrudd på ac-en.
Sjekk sikringer til setevarmer og mål om det kommer strøm fram.
Takk for svar. Det viste seg å være en sikring i sikringsboksen inne i motorrommet som var ødelagt angående tåkelysene.
Når det gjelder AC'en var det svært vanskelig å se om delen i midten av kompressoren gikk i rundt så det har jeg lagt på is inntil videre.
Setevarmen i setene får strøm inn til varmeelentene i setene. ( Fant en hurtigkobling rett under setet, som jeg demonterte om målte at fikk 12 volt da jeg slo på bryteren. Da er det vel selve elementene som er ødelagt..... det blir vel vanskelig å fikse?
  • 2 months later...
Vil anta at du må bytte selve setet. skal ikke si for sikkert men tror ikke du får kjøpt elementet løst og i såfall så er det dyrt. billigere å å få tak i et nytt sete der elementet virker. Har den samme feilen på min, byttet setet men gikk ikke lange tiden før det røk også, så blåser i hele varme setet, man har da pledd :D
