thomas12345
Justere turbotrykk
Som Einar sier, du får ikke justere noe som helst uten chip el. Dvs du kan justere opp ladetrykket, men bil går da i nødmodus og du sitter igjen md 50 hk. Du må ha chip/programvare som tillater høyere ladetrykk, samt mater bensin deretter.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
vist jeg leverer bilen inn til reprogramering, kan jeg justere turbotrykket da?
kan det være lurt å kløpe ny eksos?
Hva er er det som kan gå galt vist jeg kjøper billigst mulig chip/powerboks?
har hørt at motorene pleier å ryke etter få uker med chip tuning er dette sant?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Nei, du kan/skal ikke justere turbotrykket. De som reprogrammerer bilen din juster turbotrykk, luft og bensin. Sånn at bilen får det optimale og da noen titalls hester mer.
Om du har planer om å kjøpe nytt eksos anlegg burde du sette på det først. Kjøp da hele, ikke kun bak stussen. Da får de programmert bilen med ny eksos. Kanskje det er litt mer å hente der. Ny FMIC (intercooler) hjelper også
Power boks lurer motoren. Den sender ut falske signaler at den får mer luft, og vil da pumpe inn mer bensin.
Om du ber om den vanlige reprogrammeringa så vil du være på den grønne sikre siden. Men om du gjør som fettern min og mer om maks +++ så kan motoren ta kvelden (Noe hans gjorde etter 1/2 år). Men så klart, en chippet bil har mer effekt. Noe som kan gjøre at ting blir fortere slitt. Så det er viktig med service. Olje skift 1-2 ganger i året osv osv.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
