Clutch vaier spørsmål!
bearz0r
Hei!
Har en Golf 3 variant, 1996 modell, 2 liter.
Skulle i dag starte bilen og kjøre, presser da inn clutchen og da hopper rett og slett vaieren av det feste som sitter i motor rommet et stag man kan dra opp og ned aner ikke hva navet på delen er.Aner ikke hvorfor den gjorde det men skulle ha ordnet dette kjapt igjen. Hvordan fester jeg denne igjen? uten og ødelegge noe :wonder:
håper på kjapt svar!
Det er trolig det klipset på enden av clutchwiren som har rustet i stykker.
Om det fortsatt er den metall-klumpen på enden av clutchwiren trenger du trolig bare det klipset.
Koster bare noen få kroner hos VW.
Det er autojustering på cluchwiren i den hylsa på enden mot girkassa. Prøv å press ned den hylsa og fest den i nedre stilling med en plast-snor som trolig henger på cluchwiren. Da blir den lettere å få hekta på.
Så kan du ta den armen som sitter på girkassa og dra opp. Fest den gjerne med et tau eller lastebånd i øvre stilling så blir det lettere å få på cluchwire og ende-klips om du gjør dette alene.
Hvor vanskelig da?
a) Vanskelig, men fikk det til !
b) Den helvetes greia vil ikke på. Hva skal jeg gjøre?
I tilfelle (b), rugg ("runke") den tykke delen på cluchwiren som er autojusteringa opp og ned, og lås eller hold den fast om du får den langt ned. Da bør wiren være lang nok om du har dradd opp med litt makt den armen fra girkassa.
