Logo
2Chrysler stratus LX 2,5 v6. Autoshutdown rele og feilsøk spørsmål.
Jan-Eric Albertsen
Jan-Eric Albertsen 10.December.11 - 14:42
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    når jeg kjører bilen min bare stoppen den helt uten vidre finner ikke feilen. men i dag fant jeg noe som het (Autoshutdown relay) kan den være årsaken til at bilen stopper? også fikk jeg bilen til og gi meg en kode (check engine) som blinka i denne koden 1.2.4.2.4.2.3.3.5.5. hva betyr dette og håper jeg kan få hjelp her. bilen vil ikke starte engang nå.
    Skodaracing
    Skodaracing 11.December.11 - 20:25
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Vanlige feil på disse er bensinpumpe,bensinfilter,veivsensor,kamsensor (fordeler)motorstyreenhet. Sjelden problemer med releer på disse.
    Husker ikke kodene utfra blinkevisning. Men en avlesning hos merkeverksted vil gi den beste indikasjonen.
    Vedr. bensinpumpe skal det väre en ventil på fremre fuelrail,se om det spruter bensin ut når du trykker inn ventilen.
    rstange
    rstange 01.February.12 - 22:55
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Siden kodene er to siffer regner jeg med kodene du fikk er disse?
    12
    42
    42
    33
    55
    Jeg er ikke 100% siden du får 42 to ganger? Men kodene er som sagt to siffer.
    Her er iallefall hva de kodene betyr:
    12: Problems with the battery connection. Direct battery input to PCM disconnected within the last 50 ignition key-on cycles.
    42: Fuel pump relat or auto shutdown relay (ASD) control circuit indicates an open or shortened circuit condition.
    33: Air conditioning clutch relay circuit. An open or shortened condition detected in the alternator field control circuit.
    55: Completion of fault code display on CHECK ENGINE light. This is the end of stored codes.
    Er vel mulig noe sent ute med svar, men kanskje noen andre får nytte av disse en dag. ;)
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
