Logo
7Trøbbel med Webasto - igjen og igjen
Stingah
Stingah 19.October.11 - 10:26
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Hei
    Har lenge hatt problemer med Webastoen på min VW Touran 2007-mod. G. Myhren har ettermontert slik fjernkontroll til Webastoen, hvor jeg kan styre varmen.
    Jeg var innom Møller, hvor de kunne konstantere at de ikke fikk kontakt med kanal 18.. De spurte da om noe var ettermontert, noe jeg bekreftet. Fikk da beskjed om å dra dit, og få det fikset der...
    Jeg dro så til G. Myhren som kjørte diagnose på Webastoen. De fant feilkode 11 og 81. 11 skal være ett eller annet med vannpumpen (selv om denne er byttet til den nye typen), og 81 visste de ikke.
    De sa at styreenheten og muligens selve brenneren er defekt, og at jeg måtte ta det med Møller.
    Dro så tilbake til Møller, og har nå fått time på mandag..
    Hva faen kan dette være? Webastoen tenner heller ikke når jeg kjører. Den er avslått hele tiden.
    En ting til:
    I følge diagnosen på Webastoen, så har den vært aktiv i 61 000 timer.. Bilen er gått 90 000. Er ikke dette rart!?
    Og om brenneren er defekt, er dette en ting jeg kan reklamere på? Bilen er utenfor garantiperioden.
    TL3518
    • LocationHønefoss
    TL3518 19.October.11 - 17:49
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Er bilen solgt ny i norge, og det er under 5år siden bilen ble registrert får du brennern på reklamasjon.
    Stingah
    Stingah 19.October.11 - 18:36
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Hei
    Takk for svar!
    Det var utrolig godt å høre! :)
    Bare en kuriositet, hvordan vet du det? Har du vært borti samme selv eller?
    Bilen er kjøpt i Norge ja, og den er fra 2007, så den er under 5 år :)
    TL3518
    • LocationHønefoss
    TL3518 20.October.11 - 18:46
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Jeg jobber som mekaniker på møller, så vet hvordan det funker. :)
    saegrov
    saegrov 21.October.11 - 14:47
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Hei, ble tipset om denne tråden. Her er min webasto-historie. Ikke så mye dramatikk å skryte av kanskje, men du og du hvor kaldt det er:)
    http://www.bilforume...n-i-touran.html
    edit: feil link
    Stingah
    Stingah 21.October.11 - 15:09
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Yes, har svart deg i din tråd..
    Har ikke medlemsskap i VACN akkruat nå (skal melde meg inn så snart man kan kjøpe for 2012), men husker at der inne var det mange som hadde samme problemene!
    Jeg har alt byttet vannpumpen, som har røket på så godt som alle touraner.. :) Det var så omfattende at fabrikken i Tyskland klarte ikke å produsere nok, så det var 2-3 måneders ventetid på å få tak i en. Jeg var heldig og fikk tak i en gjennom en bekjent.
    mistercartman
    mistercartman 21.October.11 - 15:25
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Hei. Jeg hadde en 2004 modell Golf 5 med fabrikkmontert Webasto. Den var det veldig mye problemer med. Fikk heldigvis tatt alt på garanti og reklamasjon (inntil jeg solgte bilen 5 år gammel), men det kjedelige var at Møller ofte hadde lang ventetid på reparasjon av Webasto så jeg måtte klare meg uten i perioder.
    Webastoen min sluttet å fungere en eller to ganger pga. sirkulasjonspumpe som ikke gikk. Ofte når jeg skrudde den på så stoppet den uten forvarsel. Et par ganger på fjellet når det var skikkelig kaldt nektet den å starte i det hele tatt.
    Møller demonterte motoren min i hvert fall 3-4 ganger for å fikse Webastoen i løpet av de 2,5 årene jeg eide bilen.
    Bidrar ikke med så mye nyttig med min post annet enn at webasto og vw har vært problematisk for min del :) Spennende å se hvor lenge webastoen i den nye Passaten fungerer før den konker....
    Stingah
    Stingah 21.October.11 - 15:29
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    Du hadde nok sikkert denne "dårlige" sirkulasjonspumpa som nå har blitt byttet med en fra en annen produsent. De gamle hadde levetid på et halvt års tid :p
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
