evopower
E350 7.3 Powerstroke
På vår econoline er det diff- brems, men den spinner jo bare på et hjul alikevel ;), men et lite triks er å holde litt på bremsen mens man gir gass så blir det ganske bra sperre :P på automaten skal det fylles på vanlig atf olje som man også bruker på servoen. er usikker på olja på diffen:/
motoren bruker man bare sån vanlig olje man får kjøpt på felleskjøpet el no;)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Når Du no har kjøpt deg en US Ford med 7,3 liters diesel-motor er det viktig
at Du skaffer deg litt peiling på hva som skal gjøres på de forskjellige servicenivå.
Faktum er at de fleste verksted som får inn bilen din på smøregrava ikke har særlig
peiling på noe annet enn basic vedlikehold som er likt for «riskokere» av alle slag.
Står det skrevet «POWERSTROKE» bakpå hekken på kjerra di så er du eier av en "juvel"
som fortjener litt ekstra innsikt i hva som skal foregå.
Det meste blir behørig dosert inne på «You Tube» som feks. oljeskift:
Eksperten som snakker er selvfølgelig "Janki" og bruker: Gallons, quarters, pints & inch i språket sitt.
En Ford E350 Powerstroke fra 1998 skal iflg. instruksjonsboka ha motorolje med API-code minst CG-4/SH.
Den kan du bruke TEXACO sin mineralolje på som blir billigst å kjøpe på 20 liters kanne.
Den heter TEXACO URSA Super TD 15W-40. Nå er API-coden på den olja hevet opp til API:CI-4/SL.
Når det gjelder oljefilter og andre servicedeler er selvfølgelig «Ford/MotorCraft» sine
orginalprodukter best å bruke.
Men du kan også bruke filter fra feks. WIX, FRAM og FleetGuard som vil fungere utmerket:
http://www.lekang.com/produkter/oljefilter.asp
Oljeskift på en Ford 7,3L vil nok kreve 14 liter motor-olje (15 quarts).
For deg som er ukjent med Amerikanske måle-enheter kan du kikke innom her:
http://www.infoplease.com/ipa/A0001661.html
Der står det bl.a. at: 1 US Gallon = 3,785 ltr. 1 US Quart = 0,946 ltr. 1 Mile = 1,609 km
Endret av Dalamann
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
