kenni
Ny Amarok-eier :)
Heisann!
Etter en laang tids venting, kan jeg endelig melde meg inn i Amarok-klubben.
Fikk bilen på fredag, å jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er storfornøyd.:)
Er en Trendline Solid 163hk innkoblbar med stylingbøyl og stigtrinn foreløpig, frontbøyle og krok blir montert i neste uke.. :)
[ATTACH]23794[/ATTACH]
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
I stedet for xenon-kit i hovedlyktene er det kanskje mulig å få tak i piratproduserte hovedlykter med ferdig xenon og separate lykter. Og hvis det virker håpløst også, kan du kanskje heller satse på ekstralys med xenon, f.eks. 75W eller 100W. Sjekk med haugland.biz
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Går nok helt fint å montere selv, har bare ikke hatt så mye tid til å finne ut av hvordan det må gjøres.
Har iallfall funnet ut av hvordan pærer som trengs, H7 i hovedlys, H15 i kjørelys/fjernlys og H11 i tåke/kurvelys. :)
Ekstralys med xenon blir montert av forhandler i slutten av mnd.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
bare tenkte på dette med ettermontering av xenon. Er det noen her som har gjort dette på amarok, med tanke på can bus styringen som er i bilen? Mulig det går med et kit som er beregnet for biler med can bus, men disse er mye dyrere har jeg sett. jeg kommer til å monter xenon i hovedlampene først for og se hva slags lys jeg får da. Jeg tror det vil holde med det, håper dat da frontene er penest uten ekstralamper. ;-)
Noen erfaringer?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er bare 35w xenonkit som gir feilmelding på canbus, 55w fungerer helt fint uten å gi feilkoder.
Om du skal bestille xenon, anbefaler jeg deg å ta en titt på http://www.vvme.com, billigere å handle uten fordyrende mellomledd. :)
Har akkurat bestilt kit til min amarok, så jeg kan dele mine erfaringer når de er montert.
Ang, ekstralamper, så hadde forhandler noen greie som ikke var så altfor stor i størrelse, ganske diskret faktisk, tror det blir bra. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
