Skurring / dunking, på venstre side
Temur
Har kjøpt meg Opel speedster, men er en lyd jeg ikke liker helt..
Den skurrer litt ved pådrag, spesielt i venstresvinger..
Høres ut som det kommer fra venstre fremhjul.
Nesten som subbing, men skarpere.
Klikkestagene er det litt slark i, men de lager vel ikke slik lyd :D
Takker for innspill :D
EDIT: Kan høres ut som lyden kommer bakfra. Hm
Endret av Temur
Er muligens bak lyden kommer fra.
Er markant når bilen lugger til, f.eks litt hardt pådrag i venstre sving, og veldig svak dunking ved normal fjøring..
Kan faktisk høres ut som om det er setet som er løst, men jeg får ikke strammet det noe heller..
Har hatt bilen på bukk, og alle hjullagrene hørtes fine ut, det samme var endeleddene og klikkestagene.. Ingen dårlige foringer heller
  • 4 weeks later...
http://www.seriouslylotus.com/index.php/vx220/vx220-engine-mounting.html
her er delen du trenger, gearkasse festet på førersiden.
du finner det ved å ta bort ekspasjonstanken, det er 3 x 13mm bolter som holder branketen som går bort til motorfestet. løsne disse tre og skru løst festet fra branketten, der er en 15mm bolt i toppen.
så må du under bilen, rett forran bakhjulet på førersiden finner du ett hull i rammen, det er langt opp så du må bruke ca 3 lange 1/2 forlengere med en 17 mm pipe fremst, så når du opp i festet fra undersiden.
det finnes en forsterket type av festene, de lager mere vibrasjoner og støy i bilen, men holder lenger en standarene. det finnes også powerflex forsterkninger av de andre festene, de koster ca 22 pund fra england. om du søker på vx220 så er navnet på bilen i england, og da dukker det opp masser av deler til bilen til en billig penge. jeg har også en del deler om det er noe du trenger.
12 VW Sharan 2,0 tdi dsg Highline
02 Opel Speedster 2.2 16V Supercharger
09 BMW 525i
  • 2 months later...
Tja,Øvre motorfeste venstre side.
Kjent for å ta kvelden,og vanskelig å få tak i oss den lokale Opel pusheren.
Finns noe info om problemet i annen tråd her vist jeg ikke husker feil.
Motorfeste finnes hos den lokale Opel forhandleren.
Koster 700kr pluss mva og finnes i Tyskland.
Har sjekket 06.10.2011
