Temur
Skurring / dunking, på venstre side
Har kjøpt meg Opel speedster, men er en lyd jeg ikke liker helt..
Den skurrer litt ved pådrag, spesielt i venstresvinger..
Høres ut som det kommer fra venstre fremhjul.
Nesten som subbing, men skarpere.
Klikkestagene er det litt slark i, men de lager vel ikke slik lyd :D
Takker for innspill :D
EDIT: Kan høres ut som lyden kommer bakfra. Hm
Endret av Temur
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er muligens bak lyden kommer fra.
Er markant når bilen lugger til, f.eks litt hardt pådrag i venstre sving, og veldig svak dunking ved normal fjøring..
Kan faktisk høres ut som om det er setet som er løst, men jeg får ikke strammet det noe heller..
Har hatt bilen på bukk, og alle hjullagrene hørtes fine ut, det samme var endeleddene og klikkestagene.. Ingen dårlige foringer heller
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
http://www.seriouslylotus.com/index.php/vx220/vx220-engine-mounting.html
her er delen du trenger, gearkasse festet på førersiden.
du finner det ved å ta bort ekspasjonstanken, det er 3 x 13mm bolter som holder branketen som går bort til motorfestet. løsne disse tre og skru løst festet fra branketten, der er en 15mm bolt i toppen.
så må du under bilen, rett forran bakhjulet på førersiden finner du ett hull i rammen, det er langt opp så du må bruke ca 3 lange 1/2 forlengere med en 17 mm pipe fremst, så når du opp i festet fra undersiden.
det finnes en forsterket type av festene, de lager mere vibrasjoner og støy i bilen, men holder lenger en standarene. det finnes også powerflex forsterkninger av de andre festene, de koster ca 22 pund fra england. om du søker på vx220 så er navnet på bilen i england, og da dukker det opp masser av deler til bilen til en billig penge. jeg har også en del deler om det er noe du trenger.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Tja,Øvre motorfeste venstre side.
Kjent for å ta kvelden,og vanskelig å få tak i oss den lokale Opel pusheren.
Finns noe info om problemet i annen tråd her vist jeg ikke husker feil.
Motorfeste finnes hos den lokale Opel forhandleren.
Koster 700kr pluss mva og finnes i Tyskland.
Har sjekket 06.10.2011
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
