Merkelig turtallsfall ved gasspådrag
knumar
Har en Ford s-max 2007 modell 1,8 diesel som fungerer veldig bra. Har ikke noe problemer under vanlig kjøring, og når bilen står i ro og går på tomgang så går den jevnt og fint. Det merkelige skjer kun når bilen står parkert og går på tomgang, og når gearkassen er i fri eller clutchen er inne. Hvis jeg da helt forsiktig gir bittelitt gass, så er det akkurat som om turtallet automatisk justeres ned. Vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men sånn høres det ut. Akkurat som om det er et lite dødpunkt umiddelbart etter at jeg har gitt forsiktig gass. Gir jeg mer gass/turtall så blir det borte. Jeg mener det oppstår rundt turtall 1000, og skal ikke så mye over før det blir borte. Det oppstår heller ikke hvis jeg trykker pedalen normalt raskt inn, kun hvis jeg trykker veldig forsiktig og sakte, og i turtallsområdet fra 900-1100 ca. Forøvrig merker jeg ikke noe til dette når jeg kjører, kun ifm tomgangskjøring. Hva kan dette være?
Litt upresist av meg å si at det er et turtallsfall. Har vært ute å sjekket, og det er ikke sånn at turtallet faktisk går ned. Det bare oppleves/høres sånn ut. Det er mer sånn at at det er et lite dødpunkt akkurat i det jeg gir forsiktig gass på tomgang.... vanskelig å forklare egentling
