danove
Fiat Tipo 2.0 16v gromere lyd?
7 innlegg i emnet
heisann! kjøpte meg en fiat tipo 2.0 16v for noen dager siden og fant ut at jeg har den eneste i hele norge:)
er 146 hk i den og er ganske sprek, men lyden er litt i det minste laget..
er forsåvidt ganske nybegynner med bil, men tenkte jeg skulle fjerne bakpotta og legge et vanlig rør og en fin endetupp og hive på K&N/Biltema luftfilter. men gjør dette mye med lyden og er luftfilteret bare plug N play eller må jeg stille på noe luftmengdemåler? :)
mvh
Danove
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvis du har en sånn en...:
og en sånn en...:
...så har du egentlig alt du trenger for å få mer lyd, pluss at du slipper å kaste bort pengene dine på et konfilter som ikke gjør noe annet enn å gi litt lyd og suge mye varmluft. Veit ikke hvordan motorrommet ditt ser ut, men bor på den siden som er lengst unna motoren/varmen fra motoren, samt på den siden av luftfilterboksen som lufta går igjennom først sånn at du fortsatt har virkningen av det originale luftfilteret ditt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
og en sånn en...:
Er du seriøs nå eller ?
Fjern den bakre lyddemperen din og erstatt den med noe fra simons eller noe universalt noe. Får dette på div bilrekvisita forhandlere.
Du får også billige konfiltere her også som du kan montere på. Da har du lyd for en billig penge :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Såklart jeg er seriøs - ser jeg useriøs ut? Mener du at det er verdt å kaste bort penger på et "sportsluftfilter" fra Biltema, eller K&N for den saks skyld? Det eneste du sørger for da er at motoren suger mer varmluft, og da taper effekt. Er for en grunn at den originale luftfilterboksen og luftfilteret kommer fra fabrikken sånn som det gjør, skjønner du.
Men for all del, får sikkert mer streetcred fra rånerne på den lokale Essoen med et overdimensjonert konfilter i det ellers så originale og trauste motorrommet;)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
er jo faktisk mulig å legge plastrør fra innsuget og lenger frem slik at den får kald luft. og jeg er ikke ute etter masse harry å bråke lyd, bare litt grommere når jeg trør på gassen :) å hadde jeg brydd meg om å være så kul på essoen du prater så fint om så hadde jeg ikke kjøpt meg en fiat.
takk escortboost for ett seriøst svar, skal svinge innom bilxtra og andre forhandlere å se hva jeg finner av snadder til bil! :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du får faktisk akkurat samme lyd med å borre noen hull i luftfilterboksen som du får av et "luftsportsfilter";) Ikke noe mer harry, bare billigere og betraktelig bedre, med samme virkning. Hvis du hadde kjent meg, så hadde du visst at alt som er harry og bråkete er det jeg liker minst. Originalt og rent og pent er stikkordene - akkurat det samme som du oppnår ved å borre noen hull fremfor å ødelegge et originalt og pent motorrom med et billig konfilter som det oser Biltema av.
Det har blitt diskutert opp og ned i mente om konfilter og den slags tull har noen betydning (annet enn lyden) på diverse forum i flere år, og jeg tror jeg fortsatt ikke har sett at konfilter/"sportsluftfilter" har gått seirende ut av noen av diskusjonene.
Hvis det hadde vært så mye bedre med konfilter, tror du ikke at alle bilene hadde blitt levert med det originalt fra fabrikk da? ;)
Og den Esso-kommentaren var myntet på han andre i tråden, ikke på deg.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Heisann
Kan jeg spørre hvordan bilen ser ut? og er det skinn-interiør i denne?
Har nemlig eid en av disse, og det har er/har vært 2 stk i norge :)
Jeg hadde min fra 2001 - 2006, svart metallik med skinninteriør (har aldri funnet lik med skinninteriør). Solgte bilen til en entusiast i Bergen's området.
Hvis det er samme bil, så vil jeg bare si jeg savner den dypt, og håper den lever leenge til!
//Sinfour
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
