Logo
1Bytte glødeplugger på 1.9tdi
pahf
pahf 17.October.10 - 16:11
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Tror glødepluggene på min 2001 octavia begynner og bli dårlige, tungstartet når den er kald og mye røyk fra den ved første oppstart.
    Hvor vanskelig er det og bytte disse pluggene?
    thor_no
    thor_no 08.November.10 - 16:06
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    litt sent svar kanskje... det er ikke spesiellt vanskelig. ta av dekslet på toppen av motoren så ser du rett ned på de. du må ha ei langpipe for å få de løs. tror det var 10 mm. de sitter rett ved siden av dysene.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
