Bil som har stått lenge, trenger å vaske bort mose.
teblast
Måsebæsj etser og vil lage merker i lakken etter bare 1 døgn, hvis bilen har stått ute i måneder/år har du garantert fått noen skikkelig etsemerker som må våtslipes og poleres opp med roterende maskin og ordentlige produkter. Hvis merkene er relativt fersk kan de kanskje fjernes for hånd med en god lakkrens ala. scratchX2.0 e.l:)
det beste trikset er og gå ut en dag det regner og så høytrykk spyle den. mosen/sorte prikker løsner da lett som bare det. dem blir igjenom våte og læsner lettere. på steder det sitter litt mer så bruker du svamp med noe avfetting på. husk og spyl ekstra godt runt lister og andre ting. der sitter det ofte mye møkk.
etter dette så kan du polere og vaske den med alt annet fint som koster penger.
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
@grandisjohn
Helt riktig det det er mose jeg snakker om.
Har prøvd høytrykker og avfettning, en del går selvsagt av men ikke alt. Vurderer faktisk tipset til viking067 med zalo er effektivt på det meste det og lakken trenger nok litt bearbeiding etterpå uansett så noen små riper pågrunn av at zalo inholder slipemiddel tror jeg ikke blir noe problem.
Kan være at du kan bruke en avfetting som er beregnet for feks fluer/innsekter... Mose er vel organisk...
Har selv vært borti noen tilfeller der, og vet at mose bla sitter bra på lakken, så en skikkelig avfetting (i dette tilfellet innsektsfjerner) + skikkelig vask + clay + en lakkrens bør få opp glansen en del hakk....
Ingen problem å vaske bilen i Zalo en sjelden gang, tror faktisk ikke det er noe problem i det hele tatt ved skikkelig avskylling. Det er nok bare bilpleiegutta som ser at voksbelegget utapå lakken som knapt nok skal være der forsvinner og lakken ser like stygg ut somden er.
Om bilen skulle være hvit, så kan hvit jif være en løsning, det blir som en kombinert rubbing/vask, og bilen blir hvitere enn noen gang, men kan dog bli litt matt så man må påregne en polering etterpå. Men prøv gjerne enklere ting først. Vet ikke hvordan Jif funker på andre farger.
Men prøv deg først med en høytrykkspyler for å bli kvitt mosen, for så noe skikkelig avfetting/lampeolje og en skikkelig svampevask, nylonvask tar dessverre ikke de svarte prikkene, men funker greit ellers.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
"Bilpleiegutta" fjerner alle defekter før man legger voks istedet for å skjule det med voksen..men her inne er vel ikke slike "udugelige" kommentarer til å unngå..
At zalo fjerner LSP/voks er egentlig det minste problemet, har du brukt den på kjøkkenet har du kanskje merket at den er sinnsyk effektiv på fett/olje etc.
Lakken inneholder en del viktige "oljer" som opprettholder "naturlig" farge/dybde/glans og da er vel egentlig resten logisk.. forskjellen mellom å vaske med zalo eller en ph-nøytral bilshampoo er logisk.. men det er forskjell på folk å godt er det.
Jif`n gidder jeg ikke kommentere engang.. :)
