Logo
712dj-vega; Kia Sportage 1995` (Levert inn skilter...)
dj-vega
dj-vega 20.July.10 - 0:22
  • #31
  • Opp
  • #31
  • Opp
    Dette var en av de litt mere spesielle prosjektene her inne på forumet, ikke en helt " original " bil og drive å " style " opp. Men denne kommer til å bli fin og gjennomført når du er ferdig med den. Skal fortsette og følge med ;)
    Slikt er gøy å høre. Det sies at men altid elsker sine barn. Og min KIA er nok et godt eksempel på dette...
    Ps; Følger også med på prosjektet ditt =)
    dj-vega
    dj-vega 20.July.10 - 20:35
  • #32
  • Opp
  • #32
  • Opp
    Fronten blir noe ala dette;
    Postet bilde
    Bare i bilens farge. Rått!
    Evenj
    Evenj 21.July.10 - 15:14
  • #33
  • Opp
  • #33
  • Opp
    Bilen skal kjøres på veien, og må derfor ha noe lovlig. Men kunne vert tøft å heva den litt, Men det må gjøres lovlig. Tips?
    Lovlig heving er som regel dyrt, og din bil er nok ikke noe unntak. Så en kan nok utelukke det da. Viss ikke kan en vel skaffe seg noen "fjærspacere" å ha oppe på spiralfjærene. Men lovlig blir det neppe.
    Mtp hjul er det vel en viss prosent en har lov å gå opp i rulleomkrets, så der må en bare regne seg fram. Bare 28" all terrain dekk hadde gjort mye for bilen på utsendet. Noen tøffe felger hadde også gjort susen. Felger fra Suzuki SJ og Daihatsu Rocky passer bla. :) Skaffet selv noen SJ felger til min fars Sportage.
    Og siden vi snakker om å holde alt på det lovlige, så må du nok ha en kufanger som enten er orginal eller en som er tuv-papirer på. Da må du på biltilsynet å få deg en visningstime å prøve å få dette skrivd inn i vognkortet. Med en helt orginal kufanger burde dette igrunn ikke by på større problemer, men det er verdt og nevne. :)
    dj-vega
    dj-vega 21.July.10 - 20:31
  • #34
  • Opp
  • #34
  • Opp
    Heisann
    Takker for svar =)
    Når det gjelder vognkortet, så er bilen allerede godkjent med orginal kufanger. Men den som jeg har planlagd er også orginal. Den er bare litt oppdatert, og ble levert orginalt på sportage.
    Men sånn rulleomkrens, mener du altså vis jeg skal ha større felger, så må jeg har mindre mat på dekka? (vis du skjønner...)
    dj-vega
    dj-vega 22.July.10 - 11:21
  • #35
  • Opp
  • #35
  • Opp
    Da blir det kansje lokalisering av oljelekasjen idag.
    dj-vega
    dj-vega 22.July.10 - 19:16
  • #36
  • Opp
  • #36
  • Opp
    Ok, Det ble dessverre ikke noe av med lokaliseringen. Men fikk istedet målt opp ønsket mål på subben. (102x36cm) (Bredde x dybde) Den som står i bilen blir antagelig ikke brukt da den er for stor. Med andre ord. Uansett hvordan den står kan jeg ikke åpne "Tool Boxen"...
    Når det gjelder bilstereoen. så har jeg planlagd 7200sb fra pioneer og digital designs komponentsett fremme og bak. Når det gjelder subb så er jeg litt "mindre" kresen. Dvs; Jeg kan bruke masse penger på sub. Men jeg er i første gang ute etter noe som ser stilrent ut og spiller ganske greit.
    Har derfor funnet ut at JBL GT5-2402BR er et brukbart valg.
    Postet bilde
    Bilradiospess selger den for 3 lapper, mens ljudia selger den litt litt over 2 lapper. Med andre ord. ikke en blo pris.
    http://bilradiospes....6&stortbilde=ok
    Er det noen grunnen til at jeg bør velge noe annet?
    Nybakken
    Nybakken 23.July.10 - 1:08
  • #37
  • Opp
  • #37
  • Opp
    Vil anbefale deg å sjekke på www.iceaudio.no og spørre dem om tilbud på alt sammen, riktig nok ikke JBL osv (får tak i det også vil jeg tro) men cadence, ground zero, Polk audio, focal osv... Veldig overkommelige priser og MYE lyd for pengene!
    Sleng på hevesett og noen greie all terrain hjul, så er du godt på vei :)
    Hvilket veddemål tapte du for å kjøpe denne som førstebil forresten?
    dj-vega
    dj-vega 23.July.10 - 1:26
  • #38
  • Opp
  • #38
  • Opp
    Kort og godt. Pappa trengte en arbeidsbil. Men det endte opp med at jeg overtok den istedet.
    Ps; Takk for tipset =)
    dj-vega
    dj-vega 23.July.10 - 1:31
  • #39
  • Opp
  • #39
  • Opp
    Postet bilde
    Denne kan gå. Men noen som vet om denne finnes i 12" versjon.?
    dj-vega
    dj-vega 23.July.10 - 15:18
  • #40
  • Opp
  • #40
  • Opp
    Satt sammen et Focal anlegg hos elutstyr bare så et eksempel.
    Hva tror dere?
    <a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/z6fypSjAuKQ1zMq1bDZ50esY1UOE--WyAZ82jVoGWp0?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_y4WjlwOZMk4/TEmkj0NiRzI/AAAAAAAAGOI/7wcTARQ6YAE/s400/Focal%20anlegg.jpg" /></a>
    dj-vega
    dj-vega 24.July.10 - 0:39
  • #41
  • Opp
  • #41
  • Opp
    Takk til ChevroletVan for photoshop modding av bilen. Bilder;
    Postet bilde
    Postet bilde
    Tenidox
    Tenidox 25.July.10 - 19:33
  • #42
  • Opp
  • #42
  • Opp
    Tror den bilen din kommer til og være et lite "rå skinn" når du og hvis du skal ha de felgene der på bilen. Hvordan gikk det med lokaliseringen av oljelekkasjen din, fant du noe moro ? Gleder meg til å se hvor mye anlegg du klarer og trykke den bilen der full av ;) hehe
    merce-123
    merce-123 25.July.10 - 21:35
  • #43
  • Opp
  • #43
  • Opp
    blir interessant å sjå resultatet:) anlegg må te veitu(y)
    dj-vega
    dj-vega 26.July.10 - 0:11
  • #44
  • Opp
  • #44
  • Opp
    Hei.
    Dagens Arbeid. Innvendig støvsuging og vask. Bruke vell en time eller to. Brukte kun varmt vann som "vaskemiddel" Og uten tvil det var effektivt. Vannet var ikke sort etter bruk, men var hvitt. Fikk støvsugd masse småsteiner etc. Fikk en kompis til å å skjære ene gulvmatta bak så den skulle passe bedre.
    Fikk bort en lukt som følgte med bilen på kjøpet, som jeg egentlig bare er glad for.
    Har også fundert på hvordan jeg skal på montert 6,5" Komponentsett, da det står per idag et 4" Komponentsett fra Boston Acoustics. Dette er riktig nok kvalitet. Men jeg vil ha samme lydsignatur all the way, så derfor skal jeg ha alle høyttalerene fra samme produsent.
    Antageligvis blir noe glassfiber, men jeg har null erfaring med glassfiber, så kunne vert greit å vite hva en skal handle og slikt når den tid kommer.
    Ps; Når det gjelder produsenter og slikt så har jeg ikke bestemt meg. Men jeg har produsenter som;
    * Focal
    * Digital Designs
    * Cerwin-Vega!
    * Boston Acoustics
    * Seas
    * DynaBel
    * JBL
    * Rockford Fosgate
    Og til slutt når det gjelder den oljelekasjon;
    Senere idag (26.07) så skal samme kompis som hjalp meg med å bytte tennplugger (Ja, det var faktisk tidkrevende) bli med på lokalisering av oljelekasjen. Jeg Gleder meg til å begynne å bli ferdig med den tingen. Slik at jeg kan gå videre. For jeg har nok av ting som skal gjøres med den. Noen ulyder fremme og bak som skal lokaliseres og fikses etc. I tilleg så skal jeg blant annet techtyl behandle den når jeg har penger nok til dette.
    Lista er laaang. Kan altids publisere den her vis noen ønsker å se dette. Og igjen, jeg følge at bilen ble herlig innvendig nå. Lukta herligt rett og slett.
    Ps; Vis noen ønsker bilder av ressultatet av vaskingen så si ifra. Skal prøve å få tatt det før jeg reiser til I.V.A.R Gjennvinningstasjon idag. NEI, den skal ikke fylles innvendig med søppel bare så det er sagt. Men greit å få tatt bilder før en begynner å bruke den noe serlig.
    Ps2; Noen som har tips til god og rimelig flekkfjerner. Som fjerner olje flekker fra baksetet?
    ps3; Sitter å tenker på med tia og trekke intriøret om i Skinn eller Skai. Vis dette skal utføres så skal det gjøres skikkelig. Antagelig gjennom en som har erfaring med slikt. Ønsker noe denne har bare i sort farge; http://cgi.ebay.com/...s#ht_500wt_1182
    Vurderer også å kjøpe slikt når jeg er fornøyd med den; http://cgi.ebay.com/...s#ht_675wt_1161
    Som du sikkert ser, så er det mange forskjellige produseter og velge mellom, men det er slikt jeg finner ut over tid. Men en ting er sikkert; Dører og bakluke skal dempes med Dynamat før jeg i hele satt begynner. Samtidig så skal jeg ha 100amp Dynamo. Og til slutt skal "the big three" være gjennomført.
    Ps; Skrev dynamat, men blir nok damlifier pro. Det vill tiden og pengene vise.
    Dette innlegget har blitt redigert av dj-vega: 26.July.10 - 0:16
    dj-vega
    dj-vega 26.July.10 - 20:32
  • #45
  • Opp
  • #45
  • Opp
    Hei.
    Idag har jeg og en kompis fått begynt å demonteringa og leting etter (BP) Olje lekasje. Holdt på fra cirka halv 4 til klokken 9. Vi jobba helt avslappa, og hadde det sosialt. Var koseligt.
    Har noen bilder fra demonteringen som jeg skal prøve å få lasta opp litt senere. I tilleg så har jeg sendt han ut på radiatorfeste jakt. Så det blir muligens mer skruing i morgen, eller overmorgen.
    Det vil tiden vise.
    Komentarer? :pepsi:
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
