shog123
Audi a4 1.9 TDI 1996 - vann i bilen
11 innlegg i emnet
Hei! Har nettopp vært å kjøpt meg bil, så idag kjørte jeg til skolen og oppdaget at jeg hadde fått et lite badbasseng bak sjåfør setet. Hva kan årsaken være? Listene på utsiden er fine. Det ser nesten ut som vannet kommer ut fra A/C. Hvordan kan jeg få ordnet dette og kan det være det som er feilen? Mvh. Thomas
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/151002-faq-guider-les-spor.html
3.4
Q: Jeg har vann i bilen. Hjelp?!
A: Hvis vannet samler seg foran i bilen (altså foran forsetene) kan det komme av at dekslet til pollenfilteret ikke sitter riktig og vannet renner derfor inn i luftekanalene i bilen. Hvis vannet samler seg f.eks. bak førersettet kan det være lekkasje der panservaieren kommer inn i kupéen. Da renner vannet ned der og under gulvet og samler seg bak førersetet.
For å slippe dette må du passe på at dekslet til pollenfilteret sitter montert riktig, og det samme gjelder for gummi gjennomføringene til panservaieren.[/Quote]
På min bil var årsaken tette dreneringshull i motorkassa, pga pollen og dritt. Hadde da vann foran og bak førersetet. Ble tørket, uten å ta ut seter...og da ble det ikke bra nok med påfølgende irring av ledninger på gulv.
Du får titte etter årsak, sette inn vifte, ta ut seter og tørke ivei. :thumb
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Når du først oppdager at det er vann i bilen har det vært der en stund.
For å få ordnet det ordentlig burde du ta ut setene og løfte opp gulvteppet så mye du kan. Er et tykt lag skumgummi under teppet som suger til seg mange liter vann, og det sprer seg gjerne til begge sider av gulvet.
Det kan også være lurt å ta ut batteriet og platen det står på, for å så fjerne løv/jord som ligger der og ta ut gummiproppen fra dreneringshullet.
Sjekk også kabel gjennomføringene som går til fordørene, har opplevd at det kom noen små dråper vann der.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Mulig det er dreneringen til a/c som er tett... Hatt d i min a6, ble bløtt ja
hvordan fikk du opp igjen den dreneringa og hvor sitter den?
har samme på min,drypper fra en svamp sak som sitter i venstre hjørne på passanger siden.drypper kun når ac er på:(kjekt å få opp igjen snart siden det drar seg mot varmere tider:)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
mener det er blitt fjernet på min for den drenerer bra når je har vann ved batteriet så drypper det ut igjen under bilen.
men blir alt samlet i samme "vannkasse" før det går ut under bilen?så er en egen forgreining fra ac og inn i "vannkassa" som kan være tett?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du må fjerne hanskerommet, dra gulvtrekket tilbake, og du vil se dreneringen oppe til venstre. Den siste "delen" som går gjennom karosseriet- har en skummgumi lignedet pakknig, ca 1 cm tykk. Den var søkk våt hos meg. Vannet hadde bare hopet seg opp.
Problemet ligger under bilen ! Dreneringsvannet må ha fri vei ut, jeg gravde masse jord og dritt vekk.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvordan fikk du ut dette??
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er akkurat kommet hjem etter og "staket" opp min drenering på A6'en. måtte ha bilen på lift, for så og løsne på en skrue til isolasjonsmatten i tunnelen. rett over denne skruen var utløpet til ac. Denne matten, og smuts har nok vært med på og holde avløpet tett. Men etter litt pirking og åpning flommet vannet ut.
Så nå håper jeg at jeg kan tørke bilen for siste gang.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvor sitter denne dreneringa?
Har ikke lett så mye ennå, men fint å ha en liten pekepinn før jeg banninga begynner...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
