Logo
18Tungstartet Avensis 07", 16 minus krevde 3 førsøk
t skikkelig
Tobbelobben
Tobbelobben 31.December.09 - 19:45
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Hei,
    Er det noen flere som opplever at Avensisen er litt tungstartet i kaldere vær enn -10 grader?
    Jeg måtte i dag prøve 3 ganger før bilen startet skikkelig, er dette normalt, eller er det noe som er galt?
    Bilen er gått 35000km og alle servicer fulgt.
    Margido
    Margido 31.December.09 - 20:02
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Dieselmotor?
    kjetild
    kjetild 02.January.10 - 22:18
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Hei,
    ukjent for meg.
    min har bikka 42000 nå, tikker som jesu hjerte. Har glemt å sette på varmeren et par morgener, men fyrer som alltid. var en tur under -30 her forleden, og det var ikke noe pes.
    har du sjekka glødeplugger, gløding, termostat eller batteri.
    Sjekk også "korningsgraden"(frysepunktet) på diselen din, vet noen steder i landet har et veldig lavt korningspunkt, faktisk ikke mere enn 12 minus.
    skal ikke være køddne i kulde disse.
    kj
    AvensisD4D
    AvensisD4D 04.January.10 - 23:17
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    har lik bil gått ca 43000 ikke noe problem starter alltid. Men merker at glødingen tar noen sekunder lengre enn vanlig bare. Og bruker selvfølgelig dieselvarmeren når bilen er startet.
    papo1
    papo1 05.January.10 - 17:21
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Har en 2003-2004 og den starter ikke nå ved -25 grader. Har ikke dieselvarmer eller vanlig motorvarmer. Regner med dette er normalt?
    JChE
    JChE 05.January.10 - 20:09
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Du har sikkert dårlige glødeplugger. En bil skal starte i slike temperaturer, såfremt alt er i orden.
    papo1
    papo1 06.January.10 - 20:05
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Hei.. Prøvde med startkabler idag, men det er ingen feil med batterier. Hvordan skal jeg få start på denne så jeg får den på verksted så dem får sjekket glødepluggene og alt annet som kan være årsak til at den ikke starter.
    JChE
    JChE 06.January.10 - 20:26
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    Du må enten få trilla/taua bilen inn i et varmt lokale så den får varma seg opp. Da burde den starte. Så fort du får start på bilen er det greit, glødepluggene brukes bare som starthjelp og i sekundene etterpå og trengs ikke så lenge motoren går. Hvis ikke må bilen taues til verksted, evt med kranbil. Er det automatgir må du sjekke om bilen tåler tauing.
    papo1
    papo1 06.January.10 - 20:51
  • #9
  • Opp
  • #9
  • Opp
    Hvordan er det å slepe en bil som ikke starter da, jeg tenker på rattsperre og bremsing? Jeg har bestilt montasje av defa smart start med motorvarmer og alt, vil den bli mer lettstarta da?
    Dette innlegget har blitt redigert av papo1: 06.January.10 - 20:59
    JChE
    JChE 06.January.10 - 21:00
  • #10
  • Opp
  • #10
  • Opp
    Rattlåsen løser du ved å ha tenninga på første hakket, da låses ikke rattet. Og bremsene vil være endel tyngre å betjene enn normalt, så man må tråkke ganske hardt. Men det er ikke noe problem bare man vet om det :)
    papo1
    papo1 06.January.10 - 22:02
  • #11
  • Opp
  • #11
  • Opp
    Takk for svar. Noen som vet om det vil hjelpe med motorvarmer på kaldstart
    JChE
    JChE 06.January.10 - 22:03
  • #12
  • Opp
  • #12
  • Opp
    Det gjør det ja.
    giims
    giims 14.January.10 - 10:36
  • #13
  • Opp
  • #13
  • Opp
    Har en importert '07 avensis med dieselmotor. Hvordan slår du på dieselvarmeren når bilen er startet?
    Har hørt at Toyota har dieselvarmer på alle modeller med dieselmotor nå, men at du må kjøpe noe ekstrautstyr for å bruke den til forvarming. Riktig?
    pettergutt
    pettergutt 14.January.10 - 19:55
  • #14
  • Opp
  • #14
  • Opp
    Stemmer. Det koster ca 12 lapper, men er etter min erfaring bare dritt så lenge du ikke kjører mye eller lader batteriet en gang i uken.
    Har fått Toyota til å bytte min i en Defa isteden. Det hører med til historien ar forvarmeren har gått istykker to ganger på to år
    AvensisD4D
    AvensisD4D 14.January.10 - 21:05
  • #15
  • Opp
  • #15
  • Opp
    Starter den med knappen til høyre for hvor du justerer speilene. Knapp med et varme icon på. Anbefaler og ha den på i vinterhalvåret da bilen bruker mindre diesel pga den blir fortere varm. Iflg. toyota bør denne brukes hvis det er under 5 grader plus.
    Alle norske toyota har dette som standard. danske, som min er er det ekstra uts. min mor har feks. ikke dieselforvarmer på sin dansk importerte toyota av samme årsmodell.
    Den typen jeg har går kun når bilen er igang og er ikke programmerbar, sko tro at den ikke koster mye og installere ?
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
