Logo
5Stabilisatorstag bak knukket.. Trenger råd.!
spionas
spionas 06.November.09 - 0:42
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Jeg har knukket det tverrgående stabstaget bak. Ikke vet jeg hvordan. Jeg trenger jo et nytt ett men kan ikke se at noen andre enn møller får fatt i disse.. dvs en latterlig høy pris. Over 5 lapper ferdig montert. Er det noen som vet om noen andre steder som kan ha dette staget? Har prøvd mekonomen, snapdrive og torshov men ingen napp. Vw har kan skje ikke sluppet denne delen for aftermarket produksjon ennå eller ???? Kanskje det finnes noen tuning produsenter som kan ha? Gode innspill taes i mot med takk.
    Marzo
    Marzo 06.November.09 - 2:56
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Vanskelig å si noe om hvordan det kan ha knekt, dersom det har fått noen skade kan det ha rusta feks?
    Du kan kjøpe forbedret utgave fra feks H&R her:
    http://www.brems.no/...58HA_00005.html
    Finnes også sterkere (tykkere) utgave med flere justerings muligheter. Tror orginalt er 21mm på MK5 bak.
    De som har bytta til sterkere stabstag bak opplever at mk5'en blir mer overstyrt. Den slipper altså med rompa lettere.
    vag 3 diesel purke
    vag 3 diesel purke 06.November.09 - 10:23
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    du kan jo sveise den opp om den ikke er for herpa;)
    rennfahrer
    rennfahrer 06.November.09 - 10:31
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    sveise fjærstål? forklar meg hvordan du får til det! og fortell meg om anløping og herding av fjærstål! og når du først er inne på det så kan du jo også ta en guide på sveising av støpejern!!!
    vag 3 diesel purke
    vag 3 diesel purke 06.November.09 - 18:15
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    sier ikke at det blir helt perfekt. men er ikke noe stress å sveise det. går fint å sveise herdet stål.
    vag 3 diesel purke
    vag 3 diesel purke 06.November.09 - 22:33
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    sveis den å herd den på nytt da
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
