Trenger hjelp med dimensjonen på felg og dekk
Della
Hei ..har en passat stv 95 mod ,har kjøpt vinter dekk 185/65R14 som står på stållfelg men siden jeg hadde alum. felger sommer dekk så passer ikke ståll felgene PÅ GRUNN AV RINGENE RUNDT TROMMELEN ,,spørsmålet mitt er har allu felger med følgene dimensjoner 6jx14H2 KAN JEG BRUKE 185/65R14 PÅ ALU.FELGER 6JX14H2
Tusen takk for hjelpen
Della
Hei.
Om det sitter en ring på navet så kan du bruke en flat skru trekker, eller kniv og ta den av med.
Eller er det felgen som ikke passer på navet?
Ja du kan bruke de dekkene på alu felgen din.
Pass på at du har rette bolter. Du skal ha noe som heter rund kon på boltene dine om du har orginale stål felger. om alu felgene er orginale kan du bruke samme bolter.
