Logo
10Hvordan koble strøm til tenningsmodulen?
Gazoline
Gazoline 30.January.09 - 16:00
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Jeg har byttet i fra b23e til b230a i 240'en nå, og har gått over til halvgier og tenningsmodul. Men har nå et problem med at bilen går selv om jeg har slått av tenninga, og har allerede svidd en modul fordi den sto med spenning på ei hel natt. Er det orginale kalber i den motorkontakta på torpedoveggen?
    MVH
    lurepåmye
    lurepåmye 30.January.09 - 16:04
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    MVH
    Enkleste er jo bare å ta strøm fra + på coilen..:well:
    Gazoline
    Gazoline 30.January.09 - 16:56
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Jo, gjør jo det men problemet er at +ën på coilen må få strøm fra et sted den og, men hvor...?
    turbojonas
    turbojonas 30.January.09 - 19:50
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    tenningslåsen...
    Gazoline
    Gazoline 30.January.09 - 23:35
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Hmm, vil det gå bra hvis jeg slår av motoren og har på tenninga da a?Skulle koblet tenningslås og en bryter som registrerer når motoren går i serie og inn på + på coilen, men det mente jeg var der orginalt...? En av kablene i motorkontakten på torpedoveggen kanskje?
    emilhetty
    emilhetty 30.January.09 - 23:51
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Er bare å måle seg ut hvor det er spenning når tenninga står på hakk 2 det da, det er vel den som har nr 15 på tenninga. Du skal ha konstant + inn på coilen med tenninga i hakk 2.
    Er sikkert mange andre steder å hente fra som er enklere da.
    Gazoline
    Gazoline 31.January.09 - 12:20
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Ja blir vel til at jeg gjør det, men det simpleste hadde vært om noen haddevisst hvor den gikk orginalt...?
    lars_b
    lars_b 31.January.09 - 12:55
  • #8
  • Opp
  • #8
  • Opp
    Coil skal ha strøm på hakk 2 og 3. B230A tenning har ingenting med kontakta på topedoen å gjøre. den består av svært enkelt og lite ledningsnett som går fra fordeleren til coil og tenningsmodul. Det eneste som skal kobles er vel å sette minus kabelen i chassiet, og to ledninger på coilen, blå på + og rød\hvit på -. I tillegg kobles +strøm fra tenningslås til +pol på coil, det er da samme ledning som satt der med B23E. det skal være alt.
    Gazoline
    Gazoline 31.January.09 - 18:18
  • #9
  • Opp
  • #9
  • Opp
    Ok, nei den ledningen satt på motoren jeg fjerna, og på den andre motoren på 740en trur jeg kabelen satt på chassiet. Men modulen tåler å stå en stund med spenning til når motoren ikke går altså, i og med den røk når den sto med strøm over natta.
    Gazoline
    Gazoline 04.February.09 - 18:10
  • #10
  • Opp
  • #10
  • Opp
    Hmm, et problem, nr 15 på tenninga får strøm fra dynamoen når den går, og den andre nr. 15 er tydelig vis bare koblet sammen da denne også får strøm av dynamoen når jeg slår av tenninga. Men er det ingen som har noen ide om hvor den orginale kabelen har gjemt seg\kommer fra? :)
    Gazoline
    Gazoline 04.February.09 - 22:51
  • #11
  • Opp
  • #11
  • Opp
    Problem løst; fant en sikring som ga strøm kun i stilling 2 og trakk den opp til + på coilen. Også la opp kabel med en diode fra + til starteren, da modulen ikke fikk strøm når jeg chinna, og måtte ha en diode så starteren ikke skulle gå når coilen fikk spenning :D
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
