uberhenrik
Bytte av endeledd
15 innlegg i emnet
hvis du har storm kjøkken så varm opp endeledda hvis det sitter jeævlig, eller bare ha på rustløser ca 15 min før du skrur av. skal være hakk i styre stag til en fast nøkkel, og resten er rå makt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Her er ett bilde eg fann på bcb, de ser bilde av styrekula på bilde NR:1. og endeledde på bilde NR:2. styre kula er skrudd inni endeledde/styrestage. og ende ledde er skrudd inni tannstanga. og eg forsto det slik att du skulle bytte både styre kule og endeledd.
du bjynder med og jekke opp bilen, begge framm hjula oppfrå.
så legger du heilt over, skrur av skruen på styre kula.
så vist ikkje du skall ha den meir, så kann du bare slå direkte oppå den for og få den ut, men, det som er vanlig er og ta en stor hammar og slå på den plata styre kula er fast på. vist du ser på bilde den øverste delen, på ting NR:16. så ser du heile fjørbeinet. og det hullet heilt nederst framme der. der sitter styrekula. su må slå direkte innpå den, ikkje på sia..
for du skall klemme ihope hullet, så kula løsna.. det er den enklaste måten.. :) så tar du ei vannpumpe tang og skrur ut endeledde fra tannstanga. og samme opprasjon på andre sia..
blei litt rotere og langt, men gjor mitt beste og forklare.. håper det hjelper.. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
for å få dem løs er det bare å spraye på litt rustløser.. ta av mutteren.. og slå litt med hammer (ganske hardt) da pleier den å løsne. hvertfall det vi gjør på jobben.. så er det bare å skru av. men du bør telle runder når du tar den av sånn at du får på den nye sånn ca der du hadde den du tok av.. er vanskelig å forklare:P
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Fungerer ikke i det hele tatt.. Har altid endt opp med å slå det løs med hammer.
Ok, tror løsningen blir å bytte hele styrestaget med endeledd.
Da slipper jeg å løsne på den.
Skal også bytte alle foringer i forstillinga, er dette mye jobb?
Bytter samtidig endeledd.
-Henrik
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
-Henrik
jaa, er like greit, slepper du samme jobber om ett år..
vist dei er ødlakt, kan du bytte dei ja. ser dei fine ut, hadde eg ikkje gadda... er brått litt meir arbeid da ja.. :)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er det mye mer jobb å bytte styrestagene en å bare bytte endeleddet som like godt kunne vært sveisa fast?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Er ikke mye jobb noen av delene. Må bare passe på å få spissinga riktig etterpå. Styrestaget kan sitte godt fast i tannstanga, og da må man bryte litt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Ok, bra.
Sansynligvis lettere å få løs en endeleddet, skal ha bilen på forstillingskontroll når jeg er ferdig med å bytte alt, så regner med at de justerer alt riktig.
-Henrik
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
