milman123
vannlekkasje :(
5 innlegg i emnet
sliter med at det kommer inn mye vann ved bakdørene på min b5 stasjonsvogn, på begge sidene. legger seg nedover sidene på bakseteryggen og utover på sitteplassen. + at det er fuktig øverst ved den indre taklista. oppdager dette under heftig regnvær og under vasking med høytrykkspyler.. irriterer meg! vanskelig å finne hvor det kommer inn. noen som har forslag? eller har opplevd noe ala det samme?
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
klar over det der. men problemet var at dreneringen til soltaket var tett. sitter en gummiventil på hver side under innerskjermen bak på b5'en, denne har klistret seg sammen, og blokkert vannutslippet. måtte bare klippe hull på den på hver side. rant ut mye vann i det jeg dro på hull. så, håper vannet ikke kommer igjen!
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
