Airbag lampe lyser
MiMixx
Har seg slik at airbag lampen lyser i min Passat 3b.
Forrige eier sier det kan være en ledning under passasjer-settet som var skadet eller noe slik...
HVa koster det å få merke-verksted til å gjøre det?
None sier at vis lampen lyser så virker ingen av airbagene på bilen, stemmer det?
håper de andre virker :uhhmmwhat?:
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Så lenge airbaglampen lyser så er hele airbag systemet satt ut av funkjson. Å få vag til å gjøre det kan jo koste alt fra 400 til 10k etter hva jeg har skjønt. Men hvis forrige ier har ment at det er noe med passasjersetet så er det mest sansynlig pluggen til airbagene i setet som har løsnet, vanlig problem.
Hadde samme problemet på en Audi A3 nå, da var det styringsenheten som var gåen.
Denne delen kan KUN bestilles av godkjent merkeverksted, og KUN monteres av godkjent merkeverksted. Dette kostet 8000,-
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Er denne som har paja på min bil også, er svindyrt så har ikke tatt meg råd. Slipper heldigvis unna med å slette feilkoder en sjelden gang. Roadtrip til tyskland og svinge innom VW og ta det der er en mulighet.
Vet at de orginale kontaktene under setene ikke er noe å skryte av! Men degt er enkelt og skifte de ved å klippe og lage nye kontakter! Må helt sikkert ta av + kabelen på batteriet viss dette gjøres!
Men på min lyser også airbaglyset.. Har skjekket det ut, og det er styreuniten som er gåen.. Sa på vw at dette ble ca 5-6tusen for å fikse..
VW Passat 1.9tdi stv 98mod
hehe, æ fikk på torsdag i forje uke samme problem.
har ikke nådd å fått sjekket d ut enda, men sier i fra vis æ finn ut.
- på batteriet ska være ute minst 15 min, vis man ska gjøre noe me airbagan. (FORD)
passat 1997 3b
rocky 1985 2L offroad
(x) accord 1988 2.0exi vrak
(x) pug 205 xr 1986 vrak
Det hadde vært greit å få høre noe om hva du finner ut :)
Hvis det er snakk om å lag nye ledninger, hvor mange ledninginger er det snakk om da? 2-3 ledinger eller?
Og en ting til, hvordan i svarten (beklager til de som har svakt hjerte) får de skruene under settet fremme av?
Må vær limet fast eller noe....
Og når de er løsnet, hva da for å få ut sette?
du jekker bare setet helt ned, så tar du ryggen fram, da får du som regel ut setet.
pass opp for alt av plast du kan komme bortig når du løfter ut. lett å lage riper me skinnen som sætet står på..
passat 1997 3b
koblet opp passaten min på jobben min. vi har universal program på pc, tar alt av biler me 16pins diagnose kontakt..
jobber me ford..
fikk opp en feilkode, brudd side airbag på høyre side framme..
slettet bare den koden.. lampa kom ikke opp igjenn, kan være at ledningan som går opp me sæte ryggen e litt skadet..
noen av dere som bor i finnmark, så hjelper æ dere gjærne me å se ka d kan være som e galdt. :P send PM da vel..
passat 1997 3b
Vanlig feil med dårlig kontakt i stikken under sete, klipp vekk kontaktene og lodd sammen ledningene, plunder om du må ha ut setet senere men.... Og om Airbag lampen lyser så er IKKE systemet koblet ut, men det er ikke sikkert det virker, styrenenheten vil prøve å løse ut de komponentene det er snakk om.... Beltestrammere, frontairbagger og sideairb.
-05 Skoda Octavia
-96 Ford Exploder
-89 Jeep Cherokee Limited
