Bareare02
Regne kabel, dimameter til kvadrat mm?
Hei!
Har skaffet meg en kabel som måler 13mm i diameter. Men hvordan regner jeg dette over til kvadart mm? Om noen har en formel eller utregning på lager, blir jeg veldig glad :)
Kan det stemme at en 8mm tilsvarer 50kv/mm? og da 13mm tilsvarer litt i overkant av 100kv/mm?
Takk.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Arealutregning er vel strengt tatt ungdomsskolepensum... Men mange hadde kanskje hatt lettere for å lære noe i mattetimene dersom man kunne relatert det til noe man interesserer seg for. Jeg vet ihvert fall at det i høyeste grad hadde vært slik for meg selv (som såvidt klarte å redde inn en 2-er på matteeksamen på påbygning) ;)
Arealet av en sirkel er 3,14 x radien x radien. Eller i ditt tilfelle 3,14 x 6,5 x 6,5 = 132 kvmm...
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hehe, ok, det bør holde til det meste tenker jeg. Noen som har en formel for å regne ut hvor mange amper kabelen tåler?
Edit: Du sier noe der, har også lært hvordan man regner ut hvor mange amper en kebel med en visst tverrsnitt tåler. Men om jeg husker det, niks :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Gjest sicarlse
vi som driver med elektro har ei bok der det står hvor mye hver enkelt kvadrat tåler:) kan prøve å sjekke på 132kvmm, eller ta den kvm som er nærmest siden det ikke er noen standard på 132:)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvis det er NEK 400 du sikter til blir det litt galt, da tallene i NEK400 hopper fra 95mm2 til 150mm2? Se uansett på forlegningsmåte A1, blir vel mest reellt hvis kabelen ligger under teppe.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
hva faen skal du med 135mm2 kabel til bilstereo?
Kabelen skal bukes mellom front batteriet og Kinetik HC2400.
Er ikke det at jeg _må_ ha en så stor kabel, men denne kostet meg null og niks :D
Derfor lurer jeg også på om det er feil å bruke denne til bilstereo. Den stammer fra et sveiseapparat.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Skal du bruke kabelen mellom to batterier så klarer du deg faktisk med en 21 mm2 kabel!
Mvh
Pål
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
