Logo
6Bytte av dørlås på TT
tomTT
tomTT 20.August.07 - 22:10
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Noen som har bytta dørlås?
    Mener på det er den som er ødelagt, vinduet går ikke ned og opp når døra åpnes, sentrallåsen registrerer heller ikke at det har blitt åpnet ei dør.
    Er det vanskelig?
    Noen erfaringer?
    PFT!
    le0n
    le0n 22.August.07 - 20:38
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Lurer på det samme jeg og, hadde/har samme problemet.. La ut en tråd for lenge siden men var ingen respons..
    Men hva sier dere TT folk?
    Xander
    Xander 03.September.07 - 17:11
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Unnskyld, jeg har ikke noen løsning på problemet, men må nesten komme med et innlegg siden ingen andre lager noe svar.
    Småartig at du kaster deg inn og spør om det samme fordi du ikke fikk noe svar, også får du ikke noe svar. :)
    Guest_TTOle_*
    Guest_TTOle_* 03.September.07 - 22:30
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    kaster deg jo inn du også:)
    ArraKiss
    ArraKiss 04.September.07 - 21:49
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Ang. vinduet som ikke går opp og ned når døra åpnes/lukkes
    Prøv dette:
    - Close door and turn ignition on.
    - Run window up to top position (fully closed).
    - Release window regulator switch.
    - Pull window regulator switch up again, and hold in position longer than 1 second.
    - Run window down to bottom position (fully open) by pressing window regulator switch down.
    - Basic setting for window regulator is now activated.
    - Activate "one-touch" opening and closing function.
    Forøvrig, er dørlåsene en kjent svakhet på TT som med fordel kan byttes med en "oppgradert" versjon. Har aldri byttet selv så kjenner ikke til vanskelighetsgraden med å bytte.
    tomTT
    tomTT 05.September.07 - 23:03
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Takk for svar ArraKiss, forsøker det i morgen.
    Frykter likevel at det må et bytte til.
    Hvis du lurer leOn:
    Selve låsemekanismen koster ca. 1600,- hos Møller + montering.
    le0n
    le0n 13.September.07 - 5:13
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Hvis du lurer leOn:
    Jeg restarter vinduet rett som det er med den forklaringen over her.. Funker tidvis det:)
    1600,- er noen tusen mindre en jeg fikk pris på hos mitt audi verksted, men de er svindyre.. Skal høre på Vw:)
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
