Bytte av dørlås på TT
tomTT
Unnskyld, jeg har ikke noen løsning på problemet, men må nesten komme med et innlegg siden ingen andre lager noe svar.
Småartig at du kaster deg inn og spør om det samme fordi du ikke fikk noe svar, også får du ikke noe svar. :)
Reservert Tesla Model S
Saab 93 '09
Hyundai Coupe '06 - solgt.
Audi A4 Cabrio '03 solgt.
Hyundai Coupè '04 - solgt.
kaster deg jo inn du også:)
Ang. vinduet som ikke går opp og ned når døra åpnes/lukkes
Prøv dette:
- Close door and turn ignition on.
- Run window up to top position (fully closed).
- Release window regulator switch.
- Pull window regulator switch up again, and hold in position longer than 1 second.
- Run window down to bottom position (fully open) by pressing window regulator switch down.
- Basic setting for window regulator is now activated.
- Activate "one-touch" opening and closing function.
Forøvrig, er dørlåsene en kjent svakhet på TT som med fordel kan byttes med en "oppgradert" versjon. Har aldri byttet selv så kjenner ikke til vanskelighetsgraden med å bytte.
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
Takk for svar ArraKiss, forsøker det i morgen.
Frykter likevel at det må et bytte til.
Hvis du lurer leOn:
Selve låsemekanismen koster ca. 1600,- hos Møller + montering.
Jeg restarter vinduet rett som det er med den forklaringen over her.. Funker tidvis det:)
1600,- er noen tusen mindre en jeg fikk pris på hos mitt audi verksted, men de er svindyre.. Skal høre på Vw:)
